Filtre ou adoucisseur pour eau de forage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 160 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Maine Et Loire
Je suis en train de construire, et je vais faire un forage.
Je vais brancher le forage sur les machines à laver et wc.
J aurais aussi envi de le brancher sur le chauffe eau thermodynamique, mais j ai peur de l esquinter.
Est ce que si je mets un filtre ou un adoucisseur sur l arrivée d eau de ce forage ça peut aller, ou dois je utiliser l eau de ville absolument?
Merci à vous.
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Il faudrait au préalable faire quelques tests pour connaître la teneur en calcaire de l'eau. Si elle est plus calcaire que votre eau de réseau c'est effectivement moins judicieux.
Concernant filtre ou adoucisseur ça n'est pas la même optique. Avec un adoucisseur il vous faudra nécessairement un filtre en amont, voire même deux ou trois de maillages décroissants vers le ballon.
Reste que j'ignore totalement si ce genre de méthode est légale ou pas (perso je m'en fiche hein). Autant la récupération d'eaux de pluie qui va directement dans le réseau des eaux usées je crois que c'est sujet à discussion (vous ne payez pas le traitement de ces eaux) alors les eaux de forages "volées" à la nappe phréatique ou à une veine...
Le cadre juridique, s'il y en a un, m'intéresse. Si quelqu'un à des infos.
Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les départements / régions, mais dans le Nord, vers 2010 pour réaliser un forage il fallait demander une autorisation préfectorale. Et les entreprises françaises qui les réalisaient demandaient l'autorisation avant de creuser, pas les entreprises belges ...
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Legal après.......oui il faut déclarer normalement avec un compteur ce que l on rejette é assainissement....
L eau est calcaire ...mais sans parler de légalité ( personne ne sait si j ai ou pas un forage.....) est ce que techniquement c est possible de réinjecter cette eau dans le chauffe eau pour les douches, bans, etc....
Disons que pour la qualité de l'eau oui ça ne serait pas un problème.
Ceci étant, il faut voir comment vous comptez faire pour avoir une pression suffisante avec une grosse quantité d'eau dans votre installation pour sortir l'eau à vos robinets.
Ça aussi c'est intéressant. Il doit exister des systèmes car certains reinjectaient l'eau de pluie dans les WC et machines à laver.
ManuTaden a écrit:Bonjour
cdlt
C'était (c'est ???)pour les forages de plus de 40 ou 50m (je ne sais plus exactement); pour le mien qui fait 25m, j'ai juste fait une déclaration que la mairie m'a envoyé et demandé de remplir quelque temps après.
Il n'y a aucune contre indication pour renvoyer les eaux issues du forage à l'égout, il faudra juste payer la "taxe"; selon les communes, il est compté un forfait. Perso je ne suis pas raccordé à l'assainissement collectif.
De : Langeais (37)
Juajaccio
Ce qui compte c'est de savoir si l'eau est potable pour l'utiliser en ECS(elle sert pour le cuisine); après c'est comme tout chauffe eau, selon la quantité de calcaire, il faut vidanger le CE au bout de quelques années, pour retirer le calcaire.
De : Langeais (37)
Ok merci
Je ferai faire un test d eau
Demander une potabilité chimique et une bactério. pour la chimique vous remplissez une bouteille d'eau minérale vide et l'emmenez soit dans in labo faisant ces analyses près de chez vous, sinon vous la donnez à un pharmacien qui la transmettra à un labo.
De : Langeais (37)
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
