Comment raccorder un câble neutre sur un différentiel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 190 fois
Je souhaiterais rénover un tableau électrique prochainement pour un ami. Comme c'est un vieux tableau, tous les neutres sont en commun sauf les circuits spécialisés que sont le lave linge, le lave vaisselle, la plaque de cuisson et un récent ajout qui est destiné à la porte de garage. Je me posais la question, comme la norme exige 2 différentiels minimum de type A et AC, puis-je mettre les circuits spécialisé sous un inter diff 63A/30mA et un inter diff 40A/30mA pour le reste ? Car appairer les phases et neutres de ces circuits me paraît difficilement faisable pour diverses raisons et mon ami veut aller à l'essentiel. Ce qui voudrait dire que j'aurais une rangé (la première), avec les circuits spécialisés dont le neutre et la phase sont bien apairés sous le 63A et tous les autres circuits que sont les prises normales, les lumières etc sous le 40A.
Deuxième question. Vu que les autres circuits standards seront sous le 40A, il faut que je rajoute un jeu de borne bleue pour pouvoir y connecter les fils neutre mais comment puis-je amener un fil de 10 carré en aval de l'interdiff qui lui est un Interdiff avec système de Peigne ?
En vous remerciant d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Hautes Pyrenees
Env. 100 message Gironde
Bonjour avelec,
Une petite photo du vieux tableau ne serait pas trop pour bien comprendre le sujet.
Pour ce qui est du type des différentiels, le type A est obligatoire pour les appareils qui consomment du courant à composante continu à savoir :
Les plaques de cuisson
Le lave-linge
Les prises pour la recharge de véhicules électriques
Mais le type A est également capable de protéger les circuits standards vous pouvez donc y rajouter des départs prises, éclairage...
Le type AC est pour tout le reste.
Quand vous dites que tout les neutres sont en commun, vous parler de avant ou après les disjoncteurs ? Huh
Bonjour Koala,
Les neutres sont directement connecté sur le jeu de barre en connexion avec l'alimentation EDF provenant du disjoncteur de branchement. D'ailleurs, pour suivre le schéma de Carmina, je brancherai les fils neutres en aval de l'Interdiff si j'ai bien compris ? Je vais essayer de mettre des photos mais il faut les heberger quelques part nan ?
Voici la photo. Comme je vous ai dis, les neutres sont connecté directement sur le jeu de barre ou il y a le neutre du disjoncteur de branchement qui arrive directement dessus. C'est le bleu foncé dessus. En fait pour l'instant il n'y a pas de protection différentiel. Je mettrais donc un 63A/30mA entre les deux c'est ça ? D'où ma question de comment amener un câble neutre en aval du différentiel pour y connecter les fils neutres.
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Il vous faut rajouter un boitier avec l'inter diff dedans puis vous connectez à l'entrée de l'inter diff les 2 fils qui viennent du disjoncteur de branchement (à dévisser des barrettes neutre et phase donc) et en sortie de l'inter diff vous connectez 2 fils (gros comme ceux précédemment)qui vont sur les barrettes neutre et phase.
Un seul inter diff de 63A type A est faisable vu la petite installation que vous avez.
2 inter diff minimum c'est pour le neuf.
Dept : Hautes Pyrenees
Mais du coup, si je n'ai qu'un inter diff de 63A, je me retrouve avec 10 circuit derrière, cela ne fait il pas trop ? J'ai fais le calcul, j'aurais 2XC10 pour les lumières, 3XC20 pour les circuits spécialisés, et enfin, 4X C16 pour les PC et puis le C32 pour la plaque. Ne vaut il mieux pas séparer en deux rangé sous 2 Interdiff de 40A different pour repartir ?
Cela ne fait pas trop, puisque de toute façon EDF ne vous délivre pas plus de 60A
Donc vous aurez beau faire tous les cumuls de disjoncteurs que vous voudrez, vous n'atteindrez jamais 63A.
Par contre, comme exposé dans l'autre post en doublon, 2 différentiels permet d'éviter que tout soit coupé lorsqu'il y a un défaut d'isolement.
Carminas
Dept : Cantal
Le mieux effectivement est d'avoir plusieurs différentiels, mais si vous ne savez pas faire, le plus simple est d'en mettre qu'un !
Sinon appelez un électricien !
