Quelle ventilation pour créer une pièce dans une cave ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 229 fois
Env. 70 message Templemars (59)
Nous avons pour projet de faire d'une de nos caves une salle de jeux.
La maison est totalement excavée, 2 caves de 30m2 qui communiquent entre elle par une ouverture de la taille d'une porte (70x200), mais il n'y en a qu'une qui possède un soupirail  de 50x20 cm vers l'avant de la maison (au nord), et les sorties ont été bouchées lors de la construction de la veranda à l'arrière (ancien proprio).
Vu que nous prévoyons de plaquer les murs de la [color=#333333]cave qui possède le soupirail, comment optimiser la ventilation de cette piece ? sachant que :[/color]
- elle n'est pas humide
- un peu de salpêtre, par-ci par-là
- pas d'odeur de moisissure/humidité
Dans notre projet nous prévoyons d'un mettre un chauffage électrique d'appoint (pour les soirs d'hiver) et une porte entre les 2 caves.
J'avais pensé à :
- créer un soupirail dans la [color=#333333]cave qui n'en possède pas[/color]
- mettre une [color=#333333]VMC dans la cave qui sera équipée avec sa sortie en lieu et place du soupirail existant[/color]
- laisser 3-4 cm de vide sous la porte pour garantir le tirage
Merci de vos retours, conseils, etc
De : Templemars (59)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Avez vous déjà une VMC dans la maison ?
Si oui, il faudrait faire aller une aspiration au fond de la cave à l'opposé de la où vous accédez. Et si vous sortez l'air au fond, il sera remplacé par de l'air neuf qui arrivera sous la porte d'accès. Vous n'aurez pas à laisser de vasistas ouvert en permanence.
Il est important de renouveler l'air mécaniquement, car il y a le risque de radon ui existe dans certaines régions.
Mettre un plan des caves.
Hello
Merci de la réponse Larzac. pas de VMC dans la maison, c'est pour cela que je pensais a en installer une pour la cave
je prepare un plan des caves asap
Le plan des caves et de la future installation.
ps : il n'y aura pas de gaine d'entrée d'air de prévu, mais un titrage par sous la porte, sauf si vous me dites quil sera preferable de l'avoir
une photo du soupirail existant
Bonjour, Par où l'on entre dans ces caves communicantes ?
On y entre de par dehors, ou bien un escalier monte dans la maison ?
Si on met une VMC comme indiqué, il faut mettre des gaines pour aller chercher un peu l'air dans le fond des deux pièces, sinon l'air va entrer par le soupirail à créer et aller directement vers la VMC et l'air ne se renouvellera guère.
Il vaudrait mieux que la porte de communication soit de l'autre côté (vers le fond du mur.
Pour un bon renouvellement d'air il faut se représenter le trajet que va faire l'air.
En plus, il faudrait filtrer l'air qui entre car il semble venir de la rue.
Ou alors, il faudrait pouvoir faire arriver l'air du fond (porte peut-être qui serait moins exposé à la pollution.
Sinon on peut aller chercher l'air dans le fond des deux pièces au moyen de gaines, au moins on est certain que l'air se renouvelle jusqu'au fond.
Re,
J'ai omis de préciser que l'on descend a la cave par la maison, aucuns accès depuis l'exterieur.
je n'ai pas la possibilité de changer l'emplacement de l'ouverture, car les fondations sont ainsi.
L'air viendra en effet de la rue, nous habitons a la campagne dans une impasse, gros impact ?
pour l'entrée d'air (ou sortie) au fond (au sud), une veranda sur dalle de 4ml a été construite et ils ont bouchés les échoppes.
Bonjour, S'il n'y a quasiment pas de circulation, il n'y aura pas de pollution.
Du côté où ce sera l'entrée d'air; ELLE n'a pas besoin d'être très grande.
Il faudrait éviter que l'air arrive directement. par exemple, faire comme un coffret en contre plaqué, un peu comme une boîte de chaussure sans couvercle qu'on fixe contre l'arrivée d'air et ce coffret aurait un orifice de chaque côté. Le faire plus long qu'une boîte de chaussure, au moins le double et les orifices aux deux extrémités.
Il faut faire en sortes de mettre un filtre de hotte par exemple (filtre blanc, pas à charbon) pour ne pas avoir de poussière. Et dehors, mettre une grille.
Si l'air entrait directement, ça pourrait être incommodant.
Re,
Si je comprend bien bien, je fait un soupirail de la meme taille que celui existant (50x20cm) dans la 2eme cave et je le coffre.
- dois-je installer un moteur de vmc ?
- quelle espace dois-je laisser sous la porte pour le passage ?
- puis-je coffret egalement la sortie (photo du soupirail) pour l'esthétisme ?
Merci en tous cas
Bonjour, Vous n'avez pas besoin de le faire aussi grand que l'autre soupirail.
Qu'il soit l'équivalent de l'évacuation de la VMC suffirait.
Le coffre, ce n'est pas tellement pour l'esthétique, c'est pour que l'air n'entre pas brutalement, puisqu'il sera dévié sur les côtés.
Il faudra fermer autour de la sortie de la VMC de façon assez étanche, sinon il va rentrer presque autant d'air qu'il en sort.
S'il passe un tout petit peu d'air sous la porte qui communique avec le logement, ça contribuera un peu à renouveler l'air de la partie logement, donc, mais avec l'autre ouverture, il ne devrait pas en passer beaucoup.
A noter pour les VMC qu'il en existe des extra plates, il me semble qu'elles ont deux vitesses. La laisser en basse vitesse suffirait amplement. Et peut-être même vous ne seriez pas obligé de la faire fonctionner en continu, notamment la nuit où il fait plus froid dehors. Mais pour pouvoir l'arrêter, il faut faire attention à la pose des gaines pour qu'il ne puisse pas se former des poches d'eau dues à la condensation toujours possible.
C'est parfait merci du complement, je résume :
- je crée une ouverture dans la cave qui n'en a pas et je coffre+filtre
- sous la porte qui sera installée entre les caves, je laisse quelques centimetres
- je rend etanche la sortie d'air dans la seconde cave pour y raccorder la gaine de vmc
- j'installe la vmc au fond de la cave, pour un renouvellement plus global
- sous la porte qui communique avec la maison (en haut de l'escalier) je retire le joint d'étanchéité en dessous pour ajouter une entrée d'air ?
Hello à tous,
je reactive ce sujet car j'essaye de trouver une solution moins invasive que de créer un 2eme soupirail avec cours anglaise,
voila mon idée :
- installer un VMC sur le mur opposé au soupirail
- separé le soupirail en 2, pour permettre d'un coté l'arrivée d'air et de l'autre l'extraction vers l'exterieur
j'imagine bien l'extraction via un tuyau (diametre 100mm) qui sortirai a l'exterieur via le soupirail et qui expluserai l'air plus loin du soupirail (+4m)
Suis-je dans le faux avec cette methode ?
J'ai aussi imaginé que l'arrivée d'air ce fasse (via un tuyaux) 4m plus loins que le soupirail et que l'air vicié sorte au soupirail
PS : j'ai joint un schema pour tenter de mieu comprendre ce que je raconte
merci a tous pour votre aide
En cache depuis avant-hier à 17h10
Devis VMC / VMC double flux
