Statut "résistance ECS activée" Pac Hitachi S combi
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 272 fois
Env. 80 message Drome
Je constate dans le menu du thermostat filaire, de même que celui du contrôleur d'unité de la Yukati S Combi (11 kw)
"INFORMATIONS DE FONCTIONNEMENT - ECS", que le statut Résistance est activé. Je précise que le Switch EMERGENCY n’est pas actionné, que la broche 3 du DIP DSW4, n'est pas sur ON et qu'aucun menu ne permet de désactiver cette résistance.
Ce qui m'amène à me poser la question suivante si :
1/ la broche 3 qui est dédiée à l’ECS est activée
2/ la pompe à chaleur n’est pas en panne
3/ l’eau chaude pour le chauffage est en demande  ( TempMini de l’ECS atteinte)
quelle sera le mode d’alimentation de l’ECS à ce moment précis (point 3) ? Par la pompe à chaleur ou par sa résistance électrique ?
Un possesseur d'un PAC Hitachi Yukati S Combi peut-il vérifier si dans "INFORMATIONS DE FONCTIONNEMENT - ECS", le statut Résistance est activé, sans pour autant avoir mis la broche 3 du DSW4 sur ON ou enclenche le switch sur Emergency ?
Merci pour vos réponses avant appel à Hitachi.
Y compris après coupure du courant ??? Ui et Ue comprise ?
Oui, le statut "résistance ECS activé" reste même après coupure du courant des 2  unités et remise sous tension. Cela m'a surpris. Avez-vous remarqué cela sur les Yukati S Combi, que l'ECS soit déporté ou pas ?
Car, dans ce cas, si la broche 3  du DSW4 est mise sur ON, lorsque le compresseur fonctionne, quelle est va être la priorité de chauffage de l'ECS (pompe à chaleur ou résistance électrique) ?
Une question : Nous sommes bien d'accord, le switch (SW) n'est fonctionnel que si la broche 3 du DSW4 est sur ON ?
Oui le switch est fonctionnel que si la broche est sur on. Voir avec Hitachi les versions de softs entre carte et télécommande sont compatibles.
Sinon il faudra remplacer sous garantie la carte de régulation de l'UI
Il y a t-il un moyen de mettre dans ECS "statut résistance désactivé" ?
Autre chose. Dans la doc du contrôleur de l'unité, je remarque que le forçage ECS (accessible via "fonctions d'actions rapides" ou le "menu en mode installateur") permet de déclencher la résistance électrique d'ECS auxiliaire et de la pompe à chaleur.
Cette fonction de forçage ECS concerne t-elle sa mise en fonction via la résistance électrique ou via la pompe à chaleur (compresseur) ?
Cette question fait suite à un constat que j'ai fait alors que la pompe à chaleur était en fonctionnement et en demande pour le circuit chauffage (il n'y a qu'un circuit 1) et que j'ai voulu tester le forçage d'ECS. A ce moment, l'ECS était en demande (statut résistance activé mais pas en demande), de même que le circuit chauffage. J'ai constaté que l'eau de l'ECS chauffait rapidement. J'ai pensé que hors résistance ECS, on pouvait chauffer l'eau de chauffage et en même temps l'ECS.
Je complète ce post, car je viens devoir sur des photos et vidéos (c'est ma manie de tout photographier et noter) que juste après l'installation ce statut résistance était sur désactivé. Comment est-il arrivé sur activé !! Après le code erreur 045 ou après la visite du technicien qui a fait des réglage !! non, sur une autre vidéo après le code erreur 045 et remise en route, le statut était sur désactivé. Reste le technicien. Bon, lorsque je reverrai cette PAC, je vais voir si il y a dans un menu une fonction pour la désactiver. A moins que chaudevant le sache.
De même, dans la configuration d'énergie, j'avais constaté que la puissance absorbée qui était indiquait sur le contrôleur était très supérieure à celle restituée. J'ai pensé que ces indications sur la consommation n'était pas réelle et qu'il ne fallait pas s'y fier. Maintenant, je me pose des questions sur le bon fonctionnement de cette PAC.
Vous coupez bien le courant 2 à 3 minutes ?
Oui.
De plus, lors des réglages par le technicien (car PAC garantie) les disjoncteurs ont été OFF plus de 3 mm.
Bon, j'ai été électrotechnicien....... Je ne m'aventure pas en terrain inconnu et je prends mes précautions car je ne connais pas la conception de cette PAC.
Posez-vous cette marque de PAC et ce modèle ? Si oui, existe t-il une fonction sur le contrôleur qui permet de mettre le statut résistance ECS sur désactivé ?
La prochaine fois (à la fin du mois de mars) que je vais me rendre chez la personne, je vais tester si la résistance ECS est alimentée lorsque je me mettrai en forçage ECS.
Pour que j'en finisse avec la relation DSW4-3 / Switch (SW) / forçage ECS.
Est-on d'accord :
1/ si DSW4-3 n'est pas sur ON, on a pas le fonctionnement de la résistance électrique soit par le SW, soit par forçage ECS ?
2/ est-ce que le forçage ECS peut se faire tout de même sans la résistance élec. activée ?
Sur la doc. du contrôleur d'unité, il est indiqué : forçage ECS - Déclenchement de la résistance élec. auxiliaire ET de la pompe à chaleur. Ce qui reviendrait à dire que cette fonction n'est pas la même que le SW qui lui seul active la résistance élec. En fait, ce forçage ECS serait pour avoir toujours de l'eau chaude à bonne Temp pour faire face à un événement exceptionnel (présence de plusieurs personnes au domicile qui tire de l'eau les uns après les autres). Mais bref, est-ce que l'enclenchement de la fonction "forçage ECS" est possible seulement
avec la pompe à chaleur ce qui lui donnerai une priorité sur le chauffage.
Je remercie chaudevant pour sa participation. Un mot gentil n'a jamais fait de mal.
1) oui
2) oui
bipemn a écrit:Oui, le statut "résistance ECS activé" reste même après coupure du courant des 2  unités et remise sous tension. Cela m'a surpris. Avez-vous remarqué cela sur les Yukati S Combi, que l'ECS soit déporté ou pas ?
 Salut, j'ai pareil et je trouve que je consomme car on devrais consommer 1 kwh max alors.que je suis à plus.. je les mise sur mode eco et intervalle 12h
Mais j'aimerais aussi savoir esce que tu as une photo? C'est marquer active alors.quelle.est pas.en.demande..
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 mois
Salut,
Pardon, mais je ne vois pas la relation avec mon post que tu cites. Tu veux ne photo de quelle partie exactement ?
C'est une installation qui est chez un membre de ma famille mais j'ai conservé toutes les photos que j'avais faits.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
