Branchement moteur volet éléctrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 161 fois
Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour , je dois brancher mes volets électrique sur une maison neuve et je voudrais avoir une solution pour éviter d'avoir une boite avec cache plastique à coté de la fenêtre coté intérieur car je trouve cela pas très esthétique ….
Mettre une boite de dérivation dans les combles au dessus de chaque volet ?
Mettre une boite de dérivation dans la cloison à coté de chaque volet mais du coup plus d'accès au câblage une fois le BA13 posé .
Sachant que j'ai 4 volets dans le salon séjour avec un plafond cathédrale donc pas possible d'acces par les combles !!
merci d'avance pour vos réponses
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, vos volets roulants sont dans un coffrage apparent ou intégré ?
Dept : Calvados
Coffret intégré ( titan )
Perso, j'ai mis une petite boite de dérivation de 40mm je crois dans le coffrage, le jour où j'ai besoin de changer ou intervenir sur le moteur, j'ai juste à ouvrir la boite, et débrancher le moteur.
Dept : Calvados
Pas bête du tout ça !!! merci pour le conseil
Je l'ai mise côté moteur (logique), dans le coin, ainsi, lorsque le tablier est enroulé, aucun soucis. De plus, comme il y avait du polystère au fond, je l'ai creusé un peu pour y encastré la boite de dérivation, un peu de joint silicone sur le pourtour pour le maintien et assuré l'étanchéité, et le tour est joué.
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 04h43
