Epaisseur laine de verre plafond du garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Ain
Je voudrais isoler le plafond de mon garage de 60m2
Tout en sachant que:
1/ La hauteur des solives est de 170mm
2/ Les combles seront aménagées
3/ Avec un budget "raisonnable" car c'est un garage.
J'ai repéré les modèles suivants:
Laine de verre 100mm R=2.5 à 2€64/m2
Laine de verre 200mm R=5    à 3€90/m2 que je devrais compresser de 30mm
(Il existe de la 120 ou 150 mais le budget est multiplié par 2 voir 3)
Je sais qu'il n'est pas conseillé de compresser la laine de verre mais dans mon cas, vaut-il mieux de la 100mm ou de la 200mm compressé de 30mm ?
Bonne journée
Dept : Ain
Vaut mieux de la 200 découpée à 170 (environ hein). Oui je sais c'est pas la question hahaha
Env. 10 message Ain
Ça se découpe facilement en épaisseur la laine de verre ?
Dept : Ain
et pour fermer ce "plafond" vous avez prévu ?
en posant les plaques (placo , OSB ou autre) 3cm plus bas, vous auriez l'espace nécessaire.
ps :
Citation:
il faut le voir dans l'autre sens : on isole le plafond du garage... pour protéger -du froid- le volume habité au dessus.
ps : pare-vapeur coté chaud = coté combles.
Surtout que si l'installation est faite sur suspentes (pas clouée sur bois j'espère) on descendra aisément à 20cm.
Inferno-Da a écrit:Surtout que si l'installation est faite sur suspentes (pas clouée sur bois j'espère) on descendra aisément à 20cm.
+1
(c'était bien mon sous-entendu)
Oui oui pardon, je ne voulais pas piquer l'idée hahaha. C'est qu'en lisant ton message je dois avouer que je n'y avais pas pensé donc j'ai écrit. Pas forcément utile Indeed.
Biggrin  surtout ne t'excuse pas, je préfère noter un "+1 " que de pointer les "défauts" en 1er,
pour une fois que je le faisais discrètement Wink
jamais inutile de noter nos soupçons "avant" travaux, au lieu de l'habituel "vous z'auriez pas du faire comme ci... "....
Smile
Env. 10 message Ain
Pour le plafond je vais visser de l'osb 12mm. C'est vrai que je n'ai pas penser à redescendre le plafond de 3cm...
Mais comment m'y prendre ? Merci pour le conseil du pare vapeur j'allais me tromper!
Dept : Ain
Suspentes et fourrures métalliques. Un peu plus de boulot mais au moins vous êtes certain d'avoir un plancher de niveau.
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Pour suivre, un jour faudra que je m'y colle et la solution OSB vissé est tentante...
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h17
