Passage câble de raccordement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à toutes et à tous,
Étant nouvellement locataire d’un local commercial, je suis confronté à un problème d’alimentation électrique. Actuellement, le câble qui alimente mon tableau passe dans un appartement à l’étage. Ce câble doit disparaître. Deux possibilités de raccordement sont envisagées. La première en passant le câble depuis mon tableau jusqu’au boîtier EDF placé dans les communs, en traversant un mur. Cette option est la plus simple, j’ai donc passé une gaine de 40mm pour passer un câble en 2x16 mm2.
Étant donné que ce point de livraison est situé au numéro de rue qui n’est pas le mien, il est probable qu’ENEDIS ne soit pas d’accord sur ce branchement. L’autre option, partir d’un coffret d’alimentation extérieur existant, traverser le mur du local pour ensuite amener le câble au disjoncteur de branchement.
Or, quel type de gaine et de câble doit on passer (environ 8 m entre le point extérieur et le disjoncteur de branchement) ?
Peut on passer ce câble sous gaine dans un faux plafond ?
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Dept : Seine Maritime
Env. 100 message Gironde
La section de câble à utiliser dépend de la puissance souscrite.
Avec du 16², vous pouvez faire passer jusqu'à 60 A ce qui correspond à une puissance de 12 kVA.
Il est préférable que le câble dispose d'une protection mécanique surtout au niveau du passage dans le mur, une gaine de ø 40 fera tout à fait l'affaire.
Vous pouvez faire cheminer ce câble en faux plafond.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 23h42
