Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je possède une installation PAC Watercote eau/eau avec rafraichissement sur nappe phréatique et je dois changer et nettoyer l'eau du plancher chauffant qui est glicolée.
J'aimerai savoir si il faut imperativement que l'eau du plancher chauffant soit glicolée?? et je rappelle que je suis sur nappe phréatique ..
Merci de m'aider
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 5000 message Arzal (56)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Dans le cas d'une installation de PAC avec sonde ( comme cela semble être le cas chez vous ) il faut un fluide caloporteur avec 30% de monopropylène glycol.
Si vous étiez sur la nappe phréatique, il n'y aurait pas d'eau glycolée.
Je confirme la pac est sur nappe phreatique avec une pompe immergee a 17 m.
L'eau du plancher chauffant est glicolee depuis le départ.(2009 pompe wartercotte DS 5009-3)
Elle fait aussi rafraichissement l'ete en faisant circuler l'eau de la nappe dans le plancher. Mais c'est pas terrible, ca apporte de l'humidité dans la maison.
Donc d'apres John8854 je ne dois pas reutiliser du glycol, ce n'est pas necessaire.
Pourquoi l'installateur a t-il glycole l'eau ??
si ca ne sert à rien ?
Merci de m'aider, je dois changer et nettoyer le circuit plancher chauffant.
Bonne soiree
Glycoler l'eau d'un plancher chauffant (que la pac soit eau-eau, air-eau ou autre) ne sert qu'à une seule chose: en cas de panne électrique ou de la PAC, par froid intense, cela empêchera le circuit de geler; mais la probabilité d'une telle échéance est infîme.
L'utilisation de ce plancher en rafraichissement peut permettre d'envisager l'hypothèse d'un gel du circuit, mais là aussi cette hypothèse est improbable.
De : Arzal (56)
jacoulet a écrit:Bonjour,
Vous êtes sûr de ce que vous avancez ? Ça veut dire qu'en été, vous vidangez le plancher chauffant qui est glycolé pour y faire circuler de l'eau de la nappe ?? Et donc au prochain hiver, vous remettez à nouveau du glycol dans votre installation ??
Je pense qu'il y a une erreur ou alors je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez dire.
Je dis surtout que soit vous avez une PAC avec sonde glycolée dans le sol, soit vous avez une PAC sur nappe qui ne nécessite pas d'eau glycolée.
Pourquoi l'installateur a t-il glycole l'eau ??  On ne sait pas sans plus d'explication.
Si vous avez déjà fait circuler l'eau de la NAPPE dans votre plancher chauffant, il n'y a déjà plus de glycol
Bonne soiree
Bonne soiree
Bonjour, je pense que l'auteur s'est trompé, il est impossible de faire circuler la nappe dans le PC... C'est juste que le liquide caloporteur se refroidit par la nappe.
Dept : Sarthe
Oh, rien n'est impossible, mais ce serait bien la première fois que je vois ce genre de montage....
De : Arzal (56)
C'est moi l'auteur, je ne suis pas du tout un spécialiste mais ça vous l'aviez compris !,mon installation est capable aussi de faire de l ECS a volonté et il y a un ballon de 150 l environ dans lequel il y a eau/glycol (c'est marque dessus).
Je pense donc que la confusion vient de la, donc mon plancher chauffant ne doit pas contenir de glycol.
L'eau/glycolee du ballon, faut il la changer aussi tout les 5/6 ans ?
Voila je crois avoir tout dit, dites moi si c'est cohérent
Merci pour votre patience
Mais, quel est l'intérêt de glycoler l'eau du ballon ? Celui-ci est, par principe, toujours à température positive (heureusement d'ailleurs); on ne glycole que de l'eau qui risque de descendre en dessous de 0°C...
De : Arzal (56)
Jacoulet,
Je vous encourage à poster quelques photos de votre installation si cela est possible. Ça nous aidera à comprendre.
Voici mon installation :
Voila, si vous pouvez m'en dire plus..
Pac Watercotte DS 5009-3 sur nappe phreatique (le puits est sous le ballon tampon), ECS a volonté (photo étiquette )et rafraichissement avec 2 planchers chauffant faut et bas.
Merci pour votre diligence.
La PAC est prévue pour fonctionner sur l'eau de la nappe phréatique ou sur des sondes avec un mélange eau/glycol.
Si vous n'avez qu'un seul puit, à première vue je dirais que vous travaillez sur des sondes géothermiques eau/glycol.
Pour travailler sur la nappe phréatique, il y a normalement un puits de captage et un puits de rejet. Il paraît qu'il existe certains puits ou le captage et le rejet se font côte à côte mais à des hauteurs différentes -> pour ma part je n'en ai jamais vu.
Donc à mon avis vous avez une PAC géothermique sur sondes ( donc eau glycolée ) et un plancher chauffant à eau chaude traditionnel ( donc non glycolé ).
Au pire si vous n'êtes toujours pas sûr, il semblerait qu'il existe des kits tels que celui-ci pour mesurer le taux de glycol ( https://www.josmose.fr/les-tests-d-eau-supplementaires/271-a[...]opylene-glycol-eau.html )
EDIT: j'ai changé le mot surligné, je m'étais emmêlé les pinceaux dans ma réponse
Non il y a bien 2 puits, l'eau s'évacue à gauche et va dans un puisards dans le jardin.
Donc l'eau glycolée ne sert que pour l'ECS ? et bien sur se trouve dans le ballon de 300l qui est toujours à 50°..
Ca vous parait juste ?
Je ne comprends pas pourquoi il y aurait de l'eau glycolée dans le réseau intérieur de votre maison.
Autant sur des sondes géothermiques c'est ce qui est préconisé, autant à l'intérieur du bâtiment, à moins de craindre le gel sinon il n'y a aucune raison.
Etes-vous sur qu'il y a du glycol dans cette installation et comment le savez-vous ?
Si vous vous fiez uniquement à ce qui est marqué sur la PAC, il me semble qu'il parle des conditions d'utilisation et caractéristique de la PAC.
En haut ce sont les caractéristiques générales.
Le premier onglet indique les puissances absorbées et calorifiques de la machine
Le deuxième onglet donne les pressions de service et débit de la partie puits en fonction ( partie gauche sondes géothermique, partie droite nappe phréatique )
Le troisième onglet parle à mon avis d'une résistance électrique de 6 kW et d'une pompe de 99W.
Si vous vous fiez au deuxième onglet partie gauche, il dit que lorsque vous avez des sondes géothermiques, l'eau est glycolée ( wasser / glykol ), le débit est de 2,6 m3/h et la pression de service serait à 10 bars.
La partie droite dit que sur nappe ( wasser )le débit est de 0,9 m3/h et la pression est de 2,5 bars.
En tout cas il n'est indiqué nul part que vous avez de l'eau glycolée dans votre plancher chauffant ou dans votre ballon.
J'avais une fuite sous l’échangeur à plaque gris  du ballon ECS (qui est bien sur en circuit fermé) et mon plombier qui n'est pas le spécialiste du chauffage a refait une partie des tuyaux en cuivre (a droite avec le purgeur dessus) et a vidangé le ballon ou le plancher par le tuyau a droite de la table bleue au ras du sol.
J'ai quand même appelé le spécialiste (qui est en retraite) au téléphone qui ma signifié qu'il fallait remettre dans le circuit le produit dont j'avais pris en photo l'étiquette et surtout que j'avais eu de la chance de ne pas geler je ne sais plus quoi et donc d'endommager la pac.
Voila, je ne sais plus quoi vous dire donc :
PAC WaterKotte DS5009-3 sur nappe phréatique puits dans le garage et evacuation dans puisard, rafraichissement et ECS
Pourquoi ce Glycol...
Merci encore
Peut-être pourrais tu interroger le fabricant (ou le vendeur); a priori, il n'y a aucune raison de trouver du glycol dans ton installation (même en fonction rafraîchissement, l'eau ne descend pas à 0°C), sauf s'il s'agit d'un additif ayant d'autres fonctions (protéger contre la corrosion, ou les boues...).
De : Arzal (56)
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions béton cellulaire
