Pose de poele a bois, caisson de décompression
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 247 fois
Env. 20 message Finistere
je suis en pleine rénovation,
j'ai acheté un poêle a bois, et je pense le poser moi même,
on m'a parlé d'un caisson de décompression a faire a l'étage.
je voudrais savoir comment ca fonctionne et a quoi il sert ?
j'ai deja acheté le poele j'ai fait venir un poseur pour qu'il me fasse un devis, mais j'ai fait l'erreur de l'acheter avec la tva a 20%, le poseur m'a dit que je ne pouvais pas avoir de crédit d'impot, est ce que je peut avoir le credit d'impot juste sur la pose du poele ?
pouvez vous m'éclairer ? merci
 Caisson de décompression :
 Si le conduit isolé traverse l'étage et qu'il soit habillé en placo , c'est espace doit être ventilé .
 20 cm² en haut et idem en bas .
 Pas de crédit d'impôts sur la pose !
Dept : Maine Et Loire
Citation: 20 cm² en haut et idem en bas .
Il faut bien comprendre que l'aération doit se faire entre le haut du plafond où est le poêle et la sortie dans les combles.
Dans ce cas là il y a perte d’énergie ...
merci de vos réponses,
je comprend pas trop dans quel cas il y a perte d'énergie ?
si j'ai bien compris a l'étage je doit faire un coffrage avec une grille dans le bas du coffrage et une grille en haut du coffrage ? quel grille je doit mettre ?
fichon a écrit:Bonjour,
tu dois mettre une grille au plafond là où est le poele et une grille en sortie en haut donc dans les combles donc il y a perte d’énergie : la chaleur s'en va depuis la grille du plafond vers les combles tu vois ?
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, tout dépend du conduit: sur conduit isolé (Ten, Poujoulat...
Dept : Nievre
Il y n'y a pas forcément de grille de plafond mais une plaque de sécurité étanche
Dept : Nievre
Bonjour, c'est compliqué de vous comprend, il y a perte d'énergie mais est ce qu'il faut le faire ou pas ?
a l'étage c'est une chambre, je met un conduit isolé.
 Il n'y a pas de perte d'énergie....puisque c'est un conduit isolé .....et que la pose doit être étanche .
 Dimensions des grilles 20 cm² minimum .
 Doc poujoulat :
Merci beaucoup pour ce document.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
