Liaison équipotentielle principale suffisante?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 270 fois
Env. 30 message Yvelines
La liaison équipotentielle principale de ma maison a été réalisée de la façon suivante dans le sous-sol (lors d’une rénovation totale de l’électricité) :
- Pose d’un câble vert et jaune partant du bornier de terre du compteur jusqu’au tuyau d’arrivée du gaz dans la pièce d’à côté.
-  Ajout de deux autres morceaux câbles dans la pièce (indépendants de celui posé ci-dessus), en utilisant les colliers du plombier pour fixer le câble aux tuyaux :
. L’un reliant 2 mètres plus loin le tuyau de gaz avec l’alimentation EF et un tuyau de réseau EC,
. L’autre reliant les deux canalisations aller et retour du chauffage central partant de la chaudière.
... les photos sont sans doute plus parlantes.
Cette liaison équipotentielle vous parait-elle conforme? Ne faudrait-il pas que le câble relie toutes ces canalisations en continu ?
Merci beaucoup pour vos avis.
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
D'après ce que je comprends les 3 fils de terre (vert-jaune) ne sont pas reliés entre eux. Ce sont les tuyaux de cuivre qui créent la liaison.
Si j'ai bien compris, c'est effectivement pas correct ! Il faudrait comme vous dites qu'un seul fil qui part du tableau jusqu'au dernier point à raccorder.
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour Domo65,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Oui votre compréhension est correcte.
L'électricien a effectivement argumenté que tous les tuyaux gaz eau chauffage étant en réseau par le biais de la chaudière/ballon ECS et que le 1er câble tout seul aurait même été suffisant au titre de la liaison équipotentielle principale. Il a fini par poser les 2 autres morceaux de câble car j'étais dubitative, à juste titre visiblement.
Quel argument puis-je lui retourner pour le remettre en question? article de la NFC15-100?
A votre avis, est-ce qu'un Consuel validerait ce genre d'installation?
Encore merci !
Désolé mais je ne trouve pas le texte officiel.
Bonjour et encore merci pour votre aide ! Peut-être un autre membre du forum aurait l'info ?
Bonne journée
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C15-100
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ce lien. Une mine d'infos, même si je suis vite larguée au niveau technique !
Si ça peut servir à quelqu'un, je partage ce que j'y ai trouvé :
[img]data:image/png;base64,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[/img]
Ce qui laisse entendre une connexion continue.
Encore merci pour toute l'aide.
Une mise a la terre comprendra une liaison équipotentielle principale reliant,a leurs pénétrations
dans le bâtiment, les canalisations conductrices et les éléments métalliques de la construction a
la terre
Tel que:
EAU
EAU CHAUDE SANITAIRE
DÉPART ET RETOUR CHAUFFAGE
EAUX USÉES
GAZ
GAINES OU TRESSES DES CÂBLES VDI
ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES DE LA CONSTRUCTION
Merci pour ces précisions.
Je réalise que le 2ème extrait de la norme que je voulais partagé s'est mal copié, désolée
C'est le suivant :
444.3.13
Il convient que les canalisations métalliques (par exemple pour l'eau, le gaz ou le chauffage) et les câbles d'alimentation du bâtiment pénètrent dans le bâtiment au même endroit. Les blindages, les écrans, les tuyauteries métalliques et leurs connexions doivent être reliés entre eux et à la liaison équipotentielle principale (LEP) du bâtiment
(figure 444B), à l'aide de conducteurs de basse impédance.
C'est je pense c'est cet article qui motive la mise en place d'un câble continu entre tous les éléments à connecter, listés dans le post précédent, et la terre (et non des portions de câble reliant uniquement certains éléments de façon fractionnée comme cela a été fait chez moi)
Très bonne journée!
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 21h53
