Problème surchauffe au dessus de la grille d'aération
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous
Je constate un problème de stagnation de chaleur au niveau de mon insert bois.
Je vous explique.
Je possède un insert seguin pouvant accueillir des bûches de 50cm. Plusieurs grilles d'aération sont présentent : une grande sur la partie de droite en bas (je suppose pour la prise d'air froide?) une grande sur la partie de face au dessus du foyer et une sur la partie de gauche au même niveau que celle de face. À ça se rajoute deux petites grilles à droite et à gauche (correspondant aux aérations du sasse de décompression?) et une arrivée d'air exterieur.
Mon problème est le suivant quand j'allume le feux dans mon insert l'air s'échappe des grilles mais surtout de celle de face mais sans souffle... la chaleur se diffuse tout doucement vers le haut directement en sorti de grille et par conséquent le placo du coffrage de l'insert et du plafond devient brûlant! Impossible de poser la main plus de 5 secondes, le placo commence même à fissurer!!
Pour information j'ai vérifier par les petites grilles l'intérieur du sasse de décompression : l'isolation interieur est bien en place.
Quelque chose m'échappe?
Quelqu'un à t'il une idée? Pourquoi l'air ne circule t'il pas?
L'air qui sort des grilles est il sensé être projeter dans la pièce? Je constate de maire chaud mais aucun "souffle" à proprement parlé même léger.
Merci à tous
Dept : Puy De Dome
 Dimensions des grilles ?
 Photos de l'insert et de l'intérieur de la hotte ?
Dept : Maine Et Loire
Bonjour voici quelques photos.
Les dimensions sont les suivantes pour la grille de face milieu 50x15
Grilles en bas à droit et milieu gauche 30x15
Grilles sasse de décompression en haut à droite en haut à gauche 18x4
Dept : Puy De Dome
 référence et puissance du foyer ?
 sur la hotte : juste la grille de 50 X 15 ?
 suivant la puissance du foyer , il est demandé au minimum 800 cm² libre de passage .( Doc Seguin )
 50 X 15 libre de passage , ça fait 450 cm²
Nous avons acheté la maison il y a 1an je n'ai aucun document concernant l'insert je sais juste que c'est un seguin...
Au niveau de la hotte il y a 2 grilles une 50x15 sur la partie de face et un 30x15 sur la partie de gauche.
Je n'ai pas de problème de chaleur à gauche j'ai l'impression que toute la chaleur passe par la grille 50x15 et c'est la que le placo est brûlant...
500 XT a écrit: Bonjour
Dept : Puy De Dome
Il n'y a pas assez de grilles, il te faudrait poser une autre grille 30X15 en bas à droite et 2 autres plus petites en haut à droite et à gauche.
ca va faire circuler de l'air et le placo sera moins chaud.
Aussi ne pas trop charger le foyer sous peine de l'endommager.
Puissance foyer / 3,5 = nb de Kg bois max à mettre à chaque chargement.
Exemple : puissance foyer = 10Kw
donc 10/3,5 =2.85kg max
A¨+
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h50
Devis pompe à chaleurArtisan
