Infiltration d'eau a travers mur brique + parpaing
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 265 fois
Env. 80 message Bauvin (59)
Je suis en train de construire une petite maison de plein pied. Les murs sont constitués de : parpaing 20 creux + 3 CMS de vide + brique rouge.
J'ai des infiltrations tout le long d'un mur. La remontée d'humidité n'est pas très importante, entre 10 et 20cms maximum. Votre les différentes photos intérieures et extérieures.
Ma question est : est ce grave docteur ?
A savoir qu'a l'extérieur il n'y a pas encore de gouttière.
J'ai mis un film noir en dessous du mur en parpaing et un autre en dessous de la brique.
Il me semble que le mortier de la première range de brique remonte sur la première ligne de parpaing.
Est ce que l'humidité des premières ligne de brique descend, puis remonte dans le parpaing par capillarité .... C'est une bonne question...
A votre avis qu'elle Pour être la cause et comment la résoudre ?
Merci par avance de vos conseils.
De : Bauvin (59)
Pas de réponse Blush
Trompé de catégorie dans le forum ou manque d'info ?
De : Bauvin (59)
l'eau doit s'infiltrer à l'endroit des flèches , je ne comprend pas le pourquoi des bandes de plastique
De : Fay De Bretagne (44)
Super bloggeur Env. 60 message Ille Et Vilaine
Navrée pour ma part, je ne peux pas trop d'aider Slayes.... Je ne m'y connais pas assez.
Je me débats également avec ce type de problèmes.
Personnellement je vais faire intervenir un expert et franchement à ta place, je ferai de même....
Bon courage....
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour vos réponses
Je vais investiguer
De : Bauvin (59)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Juger comme ça c'est compliqué, il faudrait voir les plans, les coupes, le mode de fondation, plus de photos, savoir quand le problème survient, comment il évolue ... Après une dalle béton autour d'une maison sans un caniveau entre les deux je suis moyennement fan. Suffit que la dalle soit légèrement en contre pente ou ne permette pas l'évacuation rapide de l'eau et les pieds de murs restent baignés dans la flotte et l'eau trouve toujours son chemin pour s’infiltrer quelque part !
Citation: J'ai mis un film noir en dessous du mur en parpaing et un autre en dessous de la brique.
Comprends pas.
La coupure de capilarité doit se trouver SOUS la dalle si la joue est coffré avec des planelle.
Est-ce le cas ?
De : Saint-jeannet (6)
Env. 100 message Var
Je pense que ton problème vient d'une pose qui n'est pas fait dans le règle de l'art vu les photos.
J'ai peur que ce problème persiste.
Moi je téléphonerai à un etancheur.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h55
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
