Avis aux thermiciens. Projet "gainable artisanal"
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 139 fois
Bonjour à tous ! Je termine une autoconstruction intégrale, d'une maison à étage à base rectangulaire de 60m2 qui se superpose sur 2 niveaux, soit 120m2 au total.
Mon habitation se compose
RDC : cuisine ouverte sur salon séjour, chauffé par une clim réversible en console basse (pile en face l'escalier qui donne sur l'étage) de 5kW, modèle "super heating".
Etage : un couloir qui distribue 4 chambre d'environ 12m2 chacune, et d'une SdB de 10m2. Normalement il est prévu que la clim du bas chauffe toute la maison.
Mais nous avons rajouté en bout de couloir de l'étage, une climatisation de 3.5 kW (en console haute) en cas d'appoint ou de fortes chaleurs.
Voici mon projet ;
A l'étage, je souhaitais percer 4 trous au plafond, pile devant la climatisation  pour y mettre des bouches de vmc en  80mm de diamètre, dont les gaines isolées chemineraient dans les combles perdus (noyées dans 45cm d'isolant), puis descendraient à travers les placards de chaque chambre, dont les sorties seraient en façades des portes. Cela serait alimenté par des moteurs d'extracteur d'air, commandable par interrupteur ou par sonde d'ambiance. L'idée, vous l'aurez compris, serait de récupérer l'air chaud présent dans le couloir, pour le redistribuer en partie basse des chambres.
Seulement voilà. L'ami frigoriste que j'écoute depuis le début (et qui a toute ma confiance car je ne regrette pas les moyens de chauffage choisis aujourd'hui) me conseille de faire plutôt l'inverse ;
Partir avec des bouches de VMC depuis les bas de placard, les faire monter dans les comble pour les relier à un moteur de VMC, et venir faire cracher la bouche de sortie de la vmc, pile au dessus de la clim du couloir. Selon lui l'idée est plus judicieuse, car on vient aspirer l'air froid du sol des chambres, plutôt que de venir cracher de l'air chaud.
Qu'en pensez vous ? Est ce que tout cela vaut la peine de voir le jour ? (je dois isoler mes combles dans quelques jours).
D'un point de vue pratique, l'option de mon ami frigoriste oblige à laisser la porte de la chambre à chauffer ouverte (pour qu'elle puisse profiter du chaud présent dans le couloir) alors que mon option vient en fait substituer selon moi, un radiateur soufflant dans la chambre.
Merci pour votre patience et vos effort de lecture
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h19
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
