Comment faire un plafond décaissé?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 265 fois
Env. 700 message Autun (71)
Ma pièce à vivre fait environ 45m² et je souhaiterai faire un décaissement dans mon faux plafond.
C'est à dire que le long de mes murs périphériques, j'aurais le plafond à 2,45m du sol fini, et ce sur une certaine largeur.
Et au niveau centrale j'aurais une hauteur plus importante.
en gros comme ceci : https://www.google.com/search?q=plafond+d%C3%A9caiss%C3%A9&hl=fr&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XX33iVcbiKF0TM%253A%252C3POBbh2wUFUReM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTtehY8ivbpm3N9FOYthZdxviMcZA&sa=X&ved=2ahUKEwjU9NP1nJDoAhVDJBoKHS0NAFQQ9QEwAHoECAgQHQ#imgrc=EFt9FQ6f4diDCM
 J'ai besoin d'aide quant aux valeurs à mettre pour :
- largeur de la bande périphérique ;
- hauteur du plafond centrale ;
Je ne sais pas quoi choisir pour que ce soit joli.
Vos avis?
De : Autun (71)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
De : Fay De Bretagne (44)
+1 avec lecoq44
<Ma pièce à vivre fait environ 45m² et je souhaiterai faire un décaissement dans mon faux plafond.>
longueur, largeur de la pièce ?
Cdt
8,5m * 5m.
je vais regarder le post de lecoq44
De : Autun (71)
j'ai dessiner ce que je pense faire (en coupe):
En gros :
- suspentes longueur 40cm à raz des murs puis une à 50,5cm  et je les espaces de 50cm de long des fermettes
- puis suspentes plus courtes à côté et ensuite tous les 50cm.
- je peux mettre ainsi toutes mes fourrures.
- je plaque alors le plafond le plus haut.
- en jaune ce sont des lisses (ou alors des rails), je vis celle du haut sur la fourrure au-dessus (à travers le placo).
- je plaque le plafond le plus bas.
- je peux visser alors la lisse en dessous de l'autre.
- je plaque la joue.
- je peux visser maintenant la dernière lisse et la petite joue.
Qu'en pensez-vous?
J'ai un doute sur les cotes aussi :
- largeur du "caisson" fait 64cm
- on déborde de 11cm
- on remonte de 6 (petite joue)
- j'ai un espace de 10cm qui me reste.
De : Autun (71)
Env. 10 message Hautes Alpes
zezinho71 a écrit:Bonjour,
En gros :
Qu'en pensez-vous?
Salut, du coup avec le recul les dimensions de ton plafond decaissé son harmonieuses ?
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis hier à 14h23
