Déprogrammation volet atlantis RTS
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
J'ai un volet avec télécommande atlantis RTS qui refuse de monter correstement.
Il y a une telecommande, j'ai bien vu qu'il était possible de le reprogrammer en disjonctant le volet mais c'est impossible car tous mes volets sont sur le même circuit ... Il semblerait qu'il y ait une manip sans disjonter, je serai preneur d'une telle procédure
Merci de votre aide
Vous voulez certainement parler d'une télécommande " TELIS RTS " ?
De : Montmoreau (16)
moi je faisais comme suit ; débrancher le volet à reprogrammer ; le raccorder à une prise par  l'intermédiaire d'un intérrupteur prévu à cet effet ( j'en ai un depuis plus de 15 ans je posterais une photo ce soir ) ou d'un disjoncteur classique comme sur la page somfy ça peu etre un inter de lampe  et suivre les consignes ci-dessous (une page du carnet de chantiers somfy
De : Fay De Bretagne (44)
michel16190 a écrit:Bonjour
Non il est bien inscrit atlantis RTS
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Je ne peux acceder à l'alimentation electrique du volet ... c'est bien là le problème
Voici la solution (professionnelle) :
-Mettre tous les volets à mi hauteur.
-Faire une double coupure à votre disjoncteur 2/8/2
Tous les volets vont bouger pendant 5 secondes.
-Appuyez sur le bouton central des télécommandes des volets non concernés.( très important) ils bougent. (c'est nécessaire également pour tous les autres moteurs rts ; stores toiles, de veranda...)
-Dans les 2 minutes, restez appuyé au moins 8 secondes sur le bouton "PROG" de la télécommande du volet défaillant.
-Attendez les 2 allez-retours.
Vous venez de mettre votre volet défaillant en configuration usine. Vous pouvez le reprogrammer ou le changer.
Pouvez vous faire une photo de votre télécommande, je ne connais pas ce modèle.
michel16190 a écrit:Voici la solution (professionnelle) :
Merci, je vais tenter ça, je vous tiens au courant et vous envoie une photo
En cache depuis hier à 03h24
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
