Disjonctage au tableau aléatoire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 213 fois
Env. 10 message Lot
Bonjour à tous. J'ai installé une trentaine de spots extérieurs avec leds de 5 W.
Il s’avère que lorsque j'allume; le disjoncteur saute une fois sur deux. J'ai vérifie l'installation je n'ai pas la sensation qu'il y est un cour jus. Petite précision, je suis en triphasé , donc lorsque ça disjoncte c'est la phase "éclairage" qui saute, mais si je branche la bouilloire en mème temps, la phase 'prises" saute et alors les leds s’éteignent aussi ! Cela me parait inexplicable. J’espère que que mon explication est assez claire (j'ai des doutes) mais ce n'est pas facile à expliquer...Désolé. Merci pour vos conseils.
Dept : Lot
Env. 1000 message Vosges
Env. 200 message Calvados
Tu dois avoir un déséquilibre sur tes phases c'est pour ça que ça disjoncte
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,quel est le disjoncteur qui saute?Le général(EDF) ou le disjoncteur du circuit concerné ou le différentiel?
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 2000 message Gironde
JoBlack61 : votre message du 10/03/2020 à 18:44 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.
Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation
En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
Env. 10 message Lot
claudejean88 a écrit:Bonsoir,quel est le disjoncteur qui saute?Le général(EDF) ou le disjoncteur du circuit concerné ou le différentiel?
Bonne soirée.
Bonsoir , c'est le disjoncteur du circuit concerné qui disjoncte. Merci.
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
benjky a écrit:Tu dois avoir un déséquilibre sur tes phases c'est pour ça que ça disjoncte
C'est effectivement une question que je me suis posé. Mais ce qui me surprends c'est qu'il y a peu de demande de puissance, puisque ce ne sont que des leds à 5 W. Donc cela pourrait suffire pour déséquilibrer les phases ???
Bonsoir et Merci.
Dept : Lot
Bonsoir,si seul ce disjoncteur saute,ça ne peut qu'être un pb. de surintensité.Pas par court circuit,sinon ce serait chaque fois.Mais peut être que le courant d'appel des leds est trop important.
2 solutions:mettre un 16A si c'est un 10A actuellement et si le câblage est en 1.5mm2.Ou mettre un disjoncteur avec une courbe D.
Bonne soirée.
PS:on peut aussi penser que ce disjoncteur est "fatigué"?et dysfonctionne de temps en temps?
Dept : Vosges
Env. 10 message Lot
Bonsoir Claude. En fait au début c'était le disjoncteur (10 A) qui "sautait", puis au fil des tests, c'est le différentiel d'une des trois phases (63A) qui saute.es ce que cette précision change quelque chose à ton diagnostic ? Merci beaucoup pour ton aide .
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
JoBlack61 a écrit:Bonsoir Claude. En fait au début c'était le disjoncteur (10 A) qui "sautait", puis au fil des tests, c'est le différentiel d'une des trois phases (63A) qui saute. Es ce que cette précision change quelque chose à ton diagnostic ? Merci beaucoup pour ton aide .
PS : Sur la photo, il s'agit de la phase au centre du tableau
Dept : Lot
Bonsoir,oui le diagnostique peut être totalement diffèrent.Un différentiel ne saute JAMAIS en surintensité,uniquement en cas de fuite de courant(défaut d'isolement d'un matériel).Je suppose que phase et neutre alimentant le circuit des spots extérieurs proviennent bien du même différentiel?.Est ce que maintenant,seul le diff.saute ou c'est le diff.+le disjoncteur 10A?Dés qu'un différentiel saute,il faut faire une mesure d'isolement et(ou)vérifier que tous les récepteurs sont bien étanches et qu'il n'y a pas d'humidité à l'intérieur.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Env. 10 message Lot
Bonsoir, oui il s'agit du différentiel seul qui saute.je vais donc vérifier l'étanchéité des spots. Merci beaucoup des renseignements.
Dept : Lot
Bonsoir,puisqu'au début le disjoncteur sautait de temps en temps,il est possible que l'alimentation des leds était défectueuse et que maintenant il y a un défaut permanent.Comment sont alimentés ces 30 spots?Y-a t-il une seule alimentation d'un boitier qui commande tous les spots,ou chaque spot est-il alimenté en 220V?
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Env. 10 message Lot
Bonsoir, en fait tous les spots sont alimentés en série les uns aux autres.Puis le tout sur un interrupteur ,le tout en220 V.
Dept : Lot
Bonsoir,en fait,c'est en parallèle.Vous voulez peut être dire que le 1er spot alimente le 2eme,qui lui même alimente le 3eme,etc,etc.Si c'est câblé ainsi,pour trouver plus rapidement la panne,vous pouvez déconnecter le 15 ième,ainsi vous verrez si le pb concerne les 15 premiers ou les 15 derniers.Bonne soirée.
Dept : Vosges
