Lave Vaisselle et four dans la meme prise?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 354 fois
Env. 20 message Essonne
je dois me faire poser une cuisine par darty, et je n aurais qu une seule prise de disponible pour le four encastré et le lave vaisselle.
arty m a dit que je devais faire installer une prise supplementaire car ils veulent une prise par electromenager...
Qu'en pensez vous?
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Si vous pouvez c'est bien plus raisonnable vu la consommation électrique de ces équipements.
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
ce n'est pas une histoire de consommation (Darty n'a pas demandé une ligne spécifique), mais de facilité. Comment vous branchez les 2 appareils sur une seule prises ?
Derrière les meubles c'est compliqué de mettre une multiprise, et risqué sur le long terme.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Une multiprise interdit
sergio444 a écrit:Une multiprise interdit risque d'incendie
Astik a écrit:Bonjour,
Une multiprise sur un four qui tire dans les 3kw ? Est-ce bien sérieux...
Normativement il faudra :
- un circuit dédié pour le four
- un circuit dédié pour le LV
Si ce n'est pas possible techniquement, vous pouvez mettre :
- une prise double à la place de la prise simple actuelle
- une 2ème prise repiquée sur la prise simple actuelle.
Bien soigner le serrage des connexions
Ne pas utiliser de multiprises, dont la connectique actuelle n'est pas adaptée à de fortes puissances
Attention si vous mettez les 2 prises ensemble, l'usage simultané des 2 appareils ne sera pas toujours possible, par exemple phase de chauffe de l'eau du LV et pyrolyse du four ensembles risquent de faire sauter le disjoncteur du circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir une prise par appareil est obligatoire en cas de probleme l'assurance se retournera contre vous
Carminas a écrit:Bonjour
Retirer une prise simple pour y inserer une prise double, ca pourrait m interesser. Mais ce n est pas le principe de la multiprise?
Oui et Non
Le principe est effectivement le même, mais les multiprises ne sont pas câblées en interne pour supporter de très fortes puissances.
Carminas
Dept : Cantal
Hello
tout simplement : ce genre de prise
De : Manche (50)
Merci je vais faire installer une double prise à la place de la prise simple!
Bonsoir quel est la section du cable qui alimente?
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
De toute façon il n'y a aucun risque vu que le circuit est protégé par un disjoncteur bien calibré ! Prenez l'habitude de faire fonctionner l'un après l'autre.
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h46
