Comment installer va et vient?? Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 177 fois
Env. 20 message Ardennes
j'ai des interrupteurs chamboises des années 50.
je viens d'acheter des neufs NF donc j'ai trois fils,deux blancs et un marron?? j'ai pas de testeur,je suis bricoleur en électricité!!
alors d'un bout à l'autre du couloir j'ai mis ces interrupteurs selon le shéma,ça fonctionne,ça s'éteint et ça se rallume,par contre sur l'un des vas et vient impossible de rallumer??
quelqu'un aurait il une idée??
merci pour  vos conseils
Dept : Ardennes
Sujet résolu !
Je suppose que vous avez essayé chaque blanc sur 1 et 2 et le marron sur L ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui effectivement mais normalement il doit y avoir de nos jours quatre fils deux neutres et deux phases?? là trois?? après il faut dire que se sont des va et vient des années 50 avec un fusibles dessous.
après vous dites fils blanc sur 1 et 2 et le marron sur L moi sur le VV il est écrit 1 2 3 pouvez vous me dire ce que c'est ??
Dept : Ardennes
Non sur un va et vient il n'y a que 3 fils.
- 1 phase (rouge dans mon exemple) et 2 navettes (roses dans mon exemple) d'un côté
- 1 retour lampe (orange dans mon exemple) et 2 navettes (roses dans mon exemple) de l'autre
- le neutre (bleu) et la terre (vert/jaune), ne sont pas raccordés au va et vient
Une photo du votre (ou la référence) pour comprendre le 1 2 3 ?
Carminas
Dept : Cantal
Je ne comprends pas votre schéma dsl par contre pour joindre une photo comment fait on??
Dept : Ardennes
Il faut passer par un site hébergeur d'image
Carminas
Dept : Cantal
J'ai refais le schéma en le documentant un peu plus et en reprenant vos couleurs
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:J'ai refais le schéma en le documentant un peu plus et en reprenant vos couleurs
donc à la base avant démontage l'ancien va et vient était branché comme ceci(voir photo) pour vous donner une idée!!
Dept : Ardennes
Ok :
Le 1 c'est mon L
2 et 3 c'est mes 1 et 2
Vu que l'ancien interrupteur était à fusible, assurez vous qu'il y a bien un disjoncteur ou un fusible à l'origine de ce circuit d'éclairage
Carminas
Dept : Cantal
Oui rassurez vous l'installation est bien pourvue d'un tableau équipé de disjoncteurs 10,15,20 A au sous sol.je suppose que lorsque l'on vient d'acheter cela fait partie du DPE
Pour revenir à mon "soucis" vous dites L=phase et parmi les deux blancs il faut trouver quel fil?? et comment le tester??
le plus simple pour moi et que vous ayez l'extrême bonté de m'indiquer selon le modèle de photo de l'interrupteur que je vous ai envoyée,les fils qui s'y associent!!!
moi vous savez à part monter un simple va et vient!! avec un seul interrupteur!!
après il faut dire aussi que ça n'arrange pas le problème avec des fils des années 50!!
Dept : Ardennes
Peu importe, les 2 blancs jouent le même rôle
C'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont la même couleur, on n'a pas besoin de les différencier
Donc :
- marron sur 1
- blancs sur 2 et 3 (peu importe dans quel sens)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
non finalement ce n'est pas un fils de couleur marron mais gris donc je suppose que c'est le neutre??
Dept : Ardennes
Carminas a écrit:Bonjour
Donc :
- marron sur 1
ok je suis d'accord avec vous,mais juste un détail j'ai omis la couleur;à un endroit c'est deux blancs et un gris et de l'autre coté deux blancs et un bleu??
quand je branche les 2 fils au 3 et le bleu au 1 ça s'allume?? si je fais la même chose de l'autre coté à un moment donné je ne peux pas rallumer d'un coté??
Dept : Ardennes
Donc :
- marron sur 1
donc expliquez moi pourquoi d'un coté il ya un troisième fil bleu et de l'autre il est gris??(se sont des neutres alors)??
Dept : Ardennes
ça y est enfin!!!!W00tW00tRolleyesBiggrin
problème résolu,en fait c'est moi qui a mal interprété les chiffres sur l'interrupteur(entre nous j'ai pas mis mes lunettes)
donc votre déduction est parfaitement fiable(sans tester)
alors je vous dois un grand et énorme merci et vous exprime ma gratitude!!
en revanche,j'ai un projet de ventilation de conduit en ligne avec gaines et "va et vient"je reviendrai vers vous si vous le souhaitez bien entendu??
ce projet doit se faire là dans les semaines à venir.
une exellente journée et mille merciBiggrinBiggrin
Dept : Ardennes
Bonjour CARMINAS,
je viens de poster mon nouveau sujet.
pourriez vous y jeter un oeil??
Dept : Ardennes
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h37
