Aide clôture limite séparative en hauteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 266 fois
Super photographe Env. 400 message Loiret
Je fais appel à vos idées et suggestion sur ma problématique. Lors de ma construction, ils ont retrouvé un nombre important de grès, des grosses roches très très lourdes. Pour ne pas que je paye la déchetterie et surtout pour les arranger... ils les ont laissé sur le terrain. Le terrassier m'a créé un mur de soutènement en roche à côté de la porte de service. Je trouve ça assez esthétique et ça a l'air très solide.
Egalement, ils ont mis des roches sur tout le long de mon terrain pour faire un espèce de mini mur de soutènement pour pas que la terre aille chez le voisin.
Ma problématique: Nous sommes en hauteur vis à vis des voisins surtout au niveau de la maison (1 mètre), après le terrain fait une pente douce jusqu'au font du terrain.
Il y a déjà un grillage existant avec le voisin mais qui ne sert pas à grand chose car mon terrain arrive limite au-dessus de celui-ci.
Mon gamin de 1 an commence à marcher et j'aimerai qu'il puisse sortir en sécurité dans le jardin pour les beaux jours.
Or, il y a un trou entre chaque roche et le grillage du voisin, cela est dangereux et je ne sais pas quoi mettre pour le combler? C'est un grillage souple donc je ne peux pas mettre de terre, elle irait chez le voisin.
En solution très cher, je ferai un mur de soutènement sur tout le long des 2 limites avec les voisins (40 ml x2) et comblerait avec de la terre.
On envisage de faire une terrasse de 5ml mais comment feriez vous car en dessous nous avons des grosses roches... Je suis un peu perdu.
Or je n'ai ni les finances ni le courage de le faire alors si vous avez d'autres solutions moins coûteuse je prends
Sinon des grands panneaux en  bois autoclavés qu'on glisse entre les roches et le grillage? Mais ça tiendrait comment?  Il faut quand même des poteaux tous les X mètres scellé avec du béton? Et ça serait également fixé sur les poteaux du grillage existant?
Dept : Loiret
Quelques idées...
JC
TravelersHouse a écrit:Bonjour,
oui, surtout pour les arranger. Et est-ce en phase avec le permis de construire par rapport au TN et TF ? ; probablement...
Également, ils ont mis des roches sur tout le long de mon terrain pour faire un espèce de mini mur de soutènement pour pas que la terre aille chez le voisin.
La clôture appartient à ton voisin, c'est bien cela ?
Mais comment ? ; pour faire un mur de soutènement, il faut virer tout ces gros blocs afin de faire des fondations saines et de construire le mur...
C'est impensable d'accoler un mur sur ces blocs de pierre.
Le plus simple et le moins onéreux tout en restant sécuritaire pour ton gamin, c'est de mettre une cloture en bordure de tes blocs. Soit une simple clôture avec grillage souple, soit des panneaux rigide.
il faudra carotter délicatement les blocs en leur extrémités pour y sceller les piquets.
éventuellement à certains endroits, il faudra fixer un L en position horizontale dans le blocs et fixer le piquet à ce L
Avant de faire la terrasse, il faut rapidement mettre un garde-corps par rapport au risque important de chute.
Pareil, carrotage pour scellement piquets.
Sinon, la terrasse devrait se faire sans problème... une terrasse bois ou composite sur plot par exemple
Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse.
C'est vrai que la construction d'un mur est très contraignent et il faut un Permis de construire, l'accord des voisins, avec de bonnes fondations etc.. etc.. etc... Compliqué!
Je vais déjà sécuriser comme tu dis l'accès avec des gardes corps directement dans la roche sur le côté. Je vais voir ce qu'on peut faire.
Pour la terrasse bois sur plot je pense voir: Des plots posé sur des bloc sur de petits pathé de béton sur le sol entre les deux futurs garde corps.
Seulement, on aimerait faire une terrasse en béton puis à carreler pour des raisons d'entretien.
Pour couler une dalle béton, il faudrait avoir une sur-épaisseur des deux côtés de la terrasse pour que le béton soit bien homogène non?
Je me demandais donc si la solution ne serait pas de mettre des parpaings sur les gros blocs de pierre sur les deux côté de la future terrasse. Puis on scelle les gardes corps dans ces parpaings et on coule la dalle entre la rangée de parpaing des deux côtés. Je ne sais pas si je suis très clair?W00t
Remarque non, pas besoin de parpaings pour couler la dalle car on peut tout simplement faire un coffrage en bois à fleur ou même pris dans le garde corps.
L'avantage de mettre des parpaings de chaque côté c'est qu'il sera plus facile je pense pour sceller un garde corps. Mais est-ce que les parpains vont tenir...? Je ne pense pas.
Mais donc il ne peut pas réellement avoir de fondation car les blocs de roches sont juste en dessous.
Je vais réfléchir à tout ça.
Dept : Loiret
Ou alors peut-être plus simple: Je fais ma terrasse en béton avec coffrage juste au dessus des roches. Puis je fais une réservation pour planter des piquets pour les gardes corps de chaque côtés.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
pour faire simple, si vous voulez quelque chose de propre (dalle béton, garde corps métal) ça va coûter cher.
Le plus simple c'est d'installer une clôture de 1m en haut des blocs, éventuellement en carottant pour sceller les poteaux dans les blocs.
Sinon en pas cher, un poteau en acacia et une laisse pour le gosse.
C'est bon, j'ai trouvé la sortie tout seul...
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
LaughLaugh Merci Astik, ok je vois bien merci!
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Pour la terrasse le mieux, je pense est de faire la dalle et de spitter dessus des garde corps sur platine.
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h16
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
