Manque de puissance sur une prise électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 224 fois
Env. 20 message Essonne
Bonjour, je viens d'aménager dans une maison où les prises électriques à proximité des vasques de la salle de bain ont été condamnées (domino + cache). J'y ai relié des prises (neuves) que j'avais et j'ai été surpris de constater que la LED du radiateur soufflant s'éclaire faiblement, et quand je lance le chauffage, rien du tout. Idem avec un autre appareil équipé d'une LED.
Avez-vous une piste d'investigation à m'indiquer ?
Je vous remercie d'avance.
Un montage en série ?
Carminas
Dept : Cantal
Les 2 prises sont en série, oui. Ensuite, je ne sais pas d'où viennent les fils de la première. En tout cas j'ai fait le test avec aucun autre appareil fonctionnel (à part le frigo situé un étage plus bas)
Carminas a écrit:Bonsoir
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Renseigne toi sur les montages série ou parallèle en électricité
Le système elec doit être monté en parallèle
En série tu divises les tensions
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Montage en parallèle, je confirme
Vérifie la tension avec un multimetre car il y a un loup.
Choubibou a écrit:j'ai été surpris de constater que la LED du radiateur soufflant s'éclaire faiblement, et quand je lance le chauffage, rien du tout. Idem avec un autre appareil équipé d'une LED.
je pense à un mauvais câblage ou serrage des fils
De : Lens (62)
Peut-être un transformateur d'isolement, mais en principe il est capable d'allumer une led?
Les prises étaient condamnées: pourquoi périmètre de la douche/baignoire ou défaut de l'installation inaccessible?
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 01h05
