Avis concernant un changement de pac ou pas Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 155 fois
Env. 40 message Cher
Bonjour a vous,
J'ai une petite maison équipé d'une "vieille" PAC air/air fujitsu aby18ubbn.. elle fonctionne pas trop mal malgré son age (15 à 16ans, elle etait déja dans la maison lorsque j'en ai pris possession).
Il y a deux semaines, allez savoir pourquoi, une turbine (ventilateur) a cassée, bon et bien j'en ai commandé deux et je les ai changées. Le soir mon épouse m'annonce que sa souffle plus (il faut dire que la clim est dirigée vers le canapé même si elle est un peu décalée), je me suis dit bon des ventilateurs neufs on doit mieux ressentir le souffle...
Mais la ou j'ai coincé c'est que même en mode scrutation moi aussi je sentais l'air froid (ambiant mais frais a cause du carrelage).
Bon allons voir ce qu'il se passe, je démonte le cache et muni d'un tachymètre je prends des mesures de rotation sur l'axe qui fait tournée les turbine (ventilateurs).
Et voici les valeurs que j'ai relevées:
scrutation:900 tr/min
petite vitesse: 1347 tr/min
moyenne vitesse: 1384 tr/min
grande vitesse: 1412 tr/min
voici ce qu'indique la doc de l'unité interieure:
petite vitesse: 770 tr/min
moyenne vitesse: 890 tr/min
grande vitesse: 1030 tr/min
alors voici mes questions:
1- concernant les vitesses de rotation est ce normal cette différence (pas pris aux même endroit)?
2- je pensais à la platine de régulation (260€) , devrais je la changer ...?
3-Sachant que cette console à 16 ans, ne serait il pas mieux carrément de la changer car avec celle de maintenant on doit moins consommer?? ma femme elle voudrait la changer mais mois je suis dubitatif
Cependant avec :un EER (+35°C) de 2.81 et un COP (+7°C) de 3.81, elle n'a peut etre pas tort. (P nom absorbée: en froid 1920W, en chaud 1840W P restituée : en froid 5400W et en chaud 5900W)
4- Sachant qu'elle se trouve dans une piece d'environs 38m² avec une petite cathédrale, n'est elle pas surdimensionnée?
Merci par avance de bien vouloir répondre a ces différentes questions qui me tracassent depuis une semaine.
ps: Pour ceux qui connaissent cette marque voir meme ce modele, j'ai mis une sonde déportée, sur ce modèle existe t il un moyen de désactiver la fonction scrutation??
merci encore
Dept : Cher
Sujet résolu !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h57
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
