Fondations+dalle pour terrasse (futur véranda).
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car je souhaite me faire une terrasse de 20 m² (5X4) collée à ma maison ( la maison n'est pas surélevée juste 5 cm au dessus du niveau de la terre).
Le truc c'est que pour le futur j'envisageai de monter une véranda, donc forcément passé par de bonne fondation.
Ma maison est montée sur pilotis donc vide sanitaire suite à une étude de sol de tout le lotissement qui stockait du déchet communal (trottoir, carrelage, beton).
J'ai fait venir un société qui ma remis tout mon terrain propre en aspect avec terre végétale, bon autant dire que c'est très dure sous la terre végétale.
Donc je pensais :
1- creuser des fouilles de 60 cm de profondeurs
2- mettre un hérisson de pierre avec du sable sur combien 15 cm ?
3- poser mes semelles de fondations et justement dois je les fixer sur la dalle de la maison ?
4- couler mes fondations sur combien de cm ?
5- dois je poser des parpaings + des planelles en L pour le coffrages pour la dalle ?
6- dois je faire des plots pour soutenir la terrasse au milieu ?
7- faut il poser un géotextile pour les remontées humide
Je vous remercie déjà pour vos réponses, on entend de tout et du coup on ne sais pas vraiment la méthode qui fonctionne
Env. 1000 message Essonne
Je ne pourrai pas répondre à grand chose mais la dalle doit être désolidarisée de la maison car les deux ouvrages ne vont pas travailler de la même manière avec le temps ( fondations différentes, charges différentes, ... ).
Je vous laisse chercher mais je crois qu'un simple polystyrène doit suffire entre les deux. Surtout ne pas ancrer le ferraillage de la dalle dans la structure de la maison.
Pour le reste je laisse la place aux spécialistes.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
=> C'est le minimum, mais le problème c'est que tes nouvelles fondations vont interférer sur les micros pieux sur lesquelles sont fondés ta maison en ramenant des efforts latéraux ... Après ça reste une terrasse/véranda et non une extension donc les charges sont limitées. Même si le DTU n'est pas respecté, ça devrait le faire.
=> C'est un plus, non nécessaire selon moi. Tout dépend si ton terrain retient l'eau ou pas.
=> En aucune façon ! On ne lie pas deux ouvrage fondés différemment car ils travaillent différemment.
=> Tu terrasses en périphérie de ta future dalle sur 30cm de large et 60cm de profondeur et tu mets une longrine L35 comme ferraillage. Au dessus de ces bêches armés, tu fais directement ta dalle de 20cm qui repose sur le sol. Pas besoin de dalle portée avec VS pour une terrassse.
=> Tu comptes faire un vide sanitaire ? Est ce nécessaire pour une terrasse/véranda ?
=> Non
=> Non, le géotextile laisse passer l'eau et l'air, il ne retient que les fines.
Un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours !
Les bêches périphériques n'ont pas besoin d'être armées, mais je dessine comme je ferai pour chez moi ^^
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
