Menuiseries mal posées
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 504 fois
8
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Voici un échantillon de la pose de mes menuiseries...Le "menuisier" est une chèvre mais est-ce que le travail du maçon peut être remis en cause ?
Porte d'entrée intérieur (deux épaisseurs de compribande (?) mais toujours du jour:
Porte d'entrée extérieur:
Fenêtre (pas de compribande sur la moitié de la fenêtre):
Une autre fenêtre:
Et j'arrête là, car elles sont toutes comme ça
De : 35 (35)
Membre utile Env. 1000 message Drome
Votre menuisier aurait dû exiger les bandes de redressement.
Mais comme il doit avoir une promo sur le silicone, il va bourrer...bourrer.
Euh je corrige, elles y sont les bandes, il semble que les dimensions de ses menuiseries manquent de quelques centimètres.
Sur ce coup je pense que vous n'avez rien à reprocher au maçon.
C'est vôtre menuisier qui n'a pas travaillé aux bonnes côtes
En effet les bandes de redressement sont bien présentes sur tous les encadrements.
Sur quelles côtes le menuisier à mal travaillé ?
Je pensais au maçon car une fois les volets roulants dans leur coffre la menuiserie doit suivre, donc si les bandes ne sont pas assez épaisses la fenêtre est décalée du mur (je ne sais aps si je suis clair )
Pour la porte d'entrée par contre je ne vois pas trop comment il s'est débrouillé.
Je n'accepterai pas le bourrage au silicone par contre
De : 35 (35)
Je vous réponds en fonction De ce qui a été fait chez nous.
Ce sont les châssis des menuiseries Qui sont en appui sur les bandes de redressement.
Ce ne sont pas les équerres de fixation.
Chez vous ce sont les équerres et ça donne l'impression Que la fenêtre ou baie n'est pas assez large pour être en appui sur la bande.
D'ou La dose de compribande et de silicone à mettre en oeuvre
Je dois repasser cet après-midi pour examiner ça de plus près. En tout état de cause j'ai demandé à ce que le menuisier arrête le massacre et ne reprenne pas le travail sans que tout ça soit mis au clair avec le conducteur de travaux.
De : 35 (35)
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Les équerres de fixation ont des trous oblongs qui permettent le réglage en compression de la menuiserie sur la maçonnerie.
La maçonnerie n'est pas en cause et les caissons de volets non plus.
J'ai tendance à penser que le menuisier a volontairement reculé la menuiserie, afin de respecter l'épaisseur demandée par le plaquiste pour l'isolation.
Bien évidemment, ce travail est entièrement à refaire. Idéalement, le joint compribande doit faire dans les 5mm d'épaisseur, pas plus.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Env. 600 message Thiers (63)
Bonjour.
Chez moi, le poseur a refusé de mettre du compribande sur les côté, il a juste mis un fond de joint en mousse, et bourré au silicone. D'après lui, le compribande c'est uniquement pour l'appui. Je ne dis pas qu'il a raison, ni qui l'a tord. Je suis jsuet étonné de voir que certains posent du compribande partout, et d'autres poseurs non.
De : Thiers (63)
Bonjour, tout le monde s'offusque contre le silicone, essayez de démonter une fenêtre collée au silicone ! par contre j'en ai déjà vu tomber à cosse du vent pendent les chantiers car uniquement poser aux compribandes, je ne pose pas de menuiseries sauf cher moi, et je les colle toutes aux silicones, rien à foudre dès directement actuellement
Env. 200 message Toulouse (31)
Premièrement Le silicone extérieur est obligatoire (vu que l'alternative bande d'étanchéités n'est pas adoptée dans ce cas)
Deuxièmement on dirait que le compribande n'a pas fini sont expansion,
Les menuiseries sur un même pan de mur doivent être alignés pour avoir un doublage « droit » un maçon travail pas au millimètre si vous devez avoir 140 de doublage il peut y avoir sur un même pan de mur des menuiseries à 150mm du tableau pour aligner parfaitement l'ensemble
Moi je vois surtout qu'il n'y a aucune rupture de pont thermique sur vos équerres de fixation sur les fenêtres en alu
Env. 90 message Ille Et Vilaine
C'est mal posé oui.
Quand j'ai posé les miennes, le compribande "epais" expensait très vite, mais le compribande "fin" expansait sur 24/48H
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 90 message Puy De Dome
Alors Pour ma part, Je ne vais pas suivre tous les contres avis tout de suite car cela m'émets certains doutes au niveau de la maçonnerie.
Je vous demanderai premièrement de savoir combien d'isolation vous avez envisagés. car le menuisier à du s'aligner à toutes les autres menuiseries pour que le plaquiste vous fasses des cloisons les plus alignées possibles.
(à vérifiez avec un niveau laser)
Puis la maçonnerie est elle pile à l'aplomb?
Votre Menuisier s'est surement laissé une marge pour régler les aplombs.
Puis dans ce cas il aurait du en parler au maçon pour que le maçon rentre les caissons de volets roulants + vers l'intérieur. Car nous voyons clairement que la tapée haute ne plaque pas contre les coulisses de votre volet roulant.
Doubler du compribande il y a aucun intérêt si son produit s'expense bien. Dans ce cas il avait qu'à en acheter un plus épais.
Après, il faut que les compribandes soient positionnés en retrait vers l'intérieur quand vous ètes à l'extérieur car il faut normalement un Joint acrylique avant crépissage !!! et non " silicone!!! grosse faute que les 3/4 des poseurs font.
Sauf sous le bassoir et la remontée intérieure d'environ 40cm de chaque côté pour éviter des fuites et pour cela il faut effectivement du silicone car aucun crépi ne sera en accroche dessus.
LE SILICONE N'A AUCUNE ACCROCHE. alors oui tout de suite ça tient mais dans le temps ...
J'en ai entendu des belles comme quoi ils mettent du silicone transparents car la couleur blanche de l'acrylique peut choquer... ( mais en quoi cela peut choquer une fois le crépis fait?)
Le seul moyen auquel je pourrais vous dire que votre silicone est valable c'est si vous y passez un produit d'accroche avant crépis. (choses que des façadeurs ne font pas car ils savent pas que les poseurs ont mis du silicone à la place de l'acrylique...)
L'acrylique se peint/ le silicone se peint pas...?? vous vous rappelez?
Bon pour en revenir sur le sujet , si vous avez plus que votre isolation en intérieure je vous conseilles de vérifier vos surfaces!!! Celles des chambres surtout.
Comment ? Tout simplement voyez avec votre plaquiste.
Car si vous avez prévu une chambre de 9M2 et que vous avez 2 fenêtres l'une en fasse de l'autre rentrées de 2 cm vers l'intérieure, c'est toute la cloison qui suit aussi... donc une perte de surface. Et cela peut s'avérer contractuelle le jour, si vous faites passer un agent immobilier ou vous aurez la mauvaise nouvelle que votre chambre de 9M2 prévue fait entre 8,8m2 et 8,9m2...
(à bon entendeur)
Après normalement ils sont pas si chiant mais il suffit d'une fois comme dirait l'autre.
Sur ce j'espère vous avoir éclairci.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Aisne
Que pensez-vous de ceci??
Perso je n’y connais rien, je voulais que la porte fenêtre soit encastrée et au retour du travail je vois ça, j’étais choqué ! Mais c’est peut-être normal?
Dept : Aisne
Vous devriez faire un autre sujet.
Sinon, c'est du boulot horrible, pose pas du tout adaptée à la situation, étanchéité a la mousse pu, finition a vomir c'est n'importe quoi qui vous a fait ça?
Il faut lancer une procédure.
Env. 30 message Jura
Comment tout ça c'est fini ?
Dept : Jura
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 19h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
8
