Terrasse bois neuve qui fendille
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 351 fois
Env. 10 message Rhone
Je viens vers vous car je constate avec la T° extérieure qui remonte (car je me met à ressortir mon nez dehors pour les apéros  ) que ma terrasse a prit un sacré coup de vieux.
Ci dessous les données du projet =
Indiqué dans le devis du professionnel = "Terrasse en bois IPE, fixée sur lambourde exotique et plot réglables"
surface = 15 m² (3x5m)
prix = 2500 €
Initialement je souhaitait faire une terrasse béton et me suis laissé convaincre par le terrassier qui m'a vendu une "terrasse durable", "sans entretien", qui ne bougera pas mais qui va "un peu se patiner" dans le temps.
A savoir de base que je ne suis pas spécialement bricoleur = ayant fait construire ma maison et emménagé dedans en Juillet 2019 ; je suis donc "en cours d'apprentissage" des base de la bricole.
Photo des plots (terrasse en construction)=
Rendu final (fin Septembre 2019) =
État actuel (début Mars 2020) =
J'ai d'ores et déjà essayé de contacter l'artisan pour savoir ce qu'il en pense et me propose et je suis en attente de son retour.
Mes questions sont les suivantes =
- Le bois fendille car mauvaise qualité = pas IPE ? ou est ce normal ?
- Aucun traitement n'a été fait par mes soins (pas de saturateur...) car me l'avais vendu comme "pas besoin d'entretien" = après recherche en le voyant devenir gris je me suis rendu compte que ça aurait été nécessaire avant l'hiver peut-être...
- Est-ce qu'un traitement dégriseur + saturateur va permettre de rattraper ce problème de teinte mais surtout des nombreuses fissures ? ou est ce que c'est trop tard pour cela?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Étant assez "Newbie" sur la question je suis ouvert à toute suggestion/remarques (sans exagérer svp )
Quand je vois cette photo
... et que j'apprends que cette réalisation est l’œuvre d'un professionnel, ça me laisse plus que perplexe !...
Poser des lambourdes bois emprisonnées dans des "tas" de béton ; franchement...
Pour les 2 lames de rives de cette terrasse, les lambourdes vont bien macérer avec  l'eau accumulée sur ce lit de béton.
Pour les autres lambourdes, l'eau va s’infiltrer et stagner entre lambourde et béton au niveau de chaque "tas" de béton
Et comme il y a du béton tout autour des 4 côtés de cette structure, la ventilation de cette terrasse sera loin d'être optimum !
L'artisan n'a pas du réaliser de pré-trou sur les lames, car ça fissure au niveau de la plupart des vis !
Par contre, l'emplacement & le terrain
JC
C est le même artisan terrassier qui m'a fait le terrain, l enrochement et la terrasse.
Pour les plot béton je me suis effectivement interrogé quand j'ai vu ça. Et ne sachant pas les façon de faire je n'ai pas cherché plus loin.
Effectivement je me rend compte qui niveau humidité sa ne va pas être top...
Concernant les lames je les ai pourtant vu faire des pré trous..
Pour ce qui est des fissures, mon sujet principal, comment est ce possible de rectifier le tir ?
Rectifier le tir ??? ;  je pense qu'il faudra maintenant faire avec.
par contre la cause de ces fissures ??? 2ème choix, mauvais séchage ?
le bois est "vivant" et il faut savoir accepter ses imperfections.
Donc il s agirait d un bois de mauvaise qualité ?
Je dois donc demander le remplacement à l artisan si possible ?
Un saturateur ne permettrait-il pas de nourrir ce bois et atténuer les plus petites fissures ? Ou quel autre traitement lui faire ?
Joe Ride a écrit:Donc il s agirait d un bois de mauvaise qualité ?
non, non, j'ai pas dit çà... ; j'ai mis des ???
Je suis comme toi ; je ne sais pas.
et cet artisan, il en pense quoi ?
Je suis en attente de son retour.
Je vais le relancer.
Je souhaitait avoir d autres avis si possible sur les faisabilité ?
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
l'ipé est naturellement classe 4, donc il peut être posé à même le sol et être dans un environnement humide sans problème. Pour les fissures, il faut savoir que l'ipé de fait pas d'écharde mais peut se fendiller. D'autant plus si les lames sont mince. C'est un bois très résistant et tu en as pour plus de 25 ans si tu l'entretien un minimum. Pour ça, un bon coup de karcher tous les ans, éventuellement un dégriseur pour garder sa belle couleur, et c'est tout.
Par rapport à ton artisans, tu dois lui faire changer les lames qui ont des noeuds que se détachent et les lames qui se fendent (je parle pas de fissures, mais de rupture). Ça normalement pour le l'ipé ce n'est pas admissible. A lui de voir avec son fournisseur, mais vu les photos je ne pense pas qu'il fera quelque chose. Pour le reste, ce n'est qu'esthétique et tu devras faire avec.
C'est très joli l'ipé si on arrive a conserver sa teinte naturelle. Et comme dit JC, c'est vivant, ça bouge, ça évolue.
A oui, une chose, l'ipé est un bois dur, très dur, naturellement imputrescible. Donc l'eau ne s'imprègne pas, ce qui peut occasionner de la glissance. Et surtout pas de rainurage qui favorise l'installation des mousses et retient encore plus d'eau.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Citation: Indiqué dans le devis du professionnel = "Terrasse en bois IPE, fixée sur lambourde exotique et plot réglables"
Je ne m'y connais pas trop en essence de bois mais pour avoir suivi bon nombre de conversation sur les lames de terrasse, je ne me remémore pas avoir lu que l'IPE puisse fendiller.
il te faut demander la preuve à ton artisan, qu'il te montre son bon d'approvisionnement.
tu lui demande le pays d'importation, le type et le temps de séchage.
il faut aussi lui demander l'essence des lambourdes.
Citation: plot réglables
le devis précise des plots réglables ; manifestement ils n'y sont pas.
La facture est détaillée ou identique au devis ???
Petite tromperie sur la marchandise...
entre 70 plots réglables en hauteur et des "tas" de béton, le coût n'est pas le même.
La facture est bien identique au devis. Pas plus de détails.
J'essaye de le faire venir constaté par lui même. Je verrais si il est de bonne foi.
Et du coup si il me change (ou pas) les lame = utilité d'utiliser un saturateur?
Tu devrais essayer de contacter Jazznet en MP.
Je sais qu'il donne de bons conseils et qu'il entretien à merveille sa jolie terrasse en IPE.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 18h48
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
