Détapissage : jusqu'où aller ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Haute Savoie
J'aimerais repeindre l'entrée de mon appartement (avec une sous-couche puis une peinture, je ne sais pas encore si je vais opter pour une peinture naturelle type à la chaux ou acrylique).
J'ai enlevé la tapisserie en mouillant à l'eau tiède avec un vaporisateur. Elle est venue assez facilement. Une fois sec j'ai pas mal gratté avec un couteau à enduire les résidus de colle (il en reste un peu comme on peut le voir sur les photos).
Dessous il y a un mur béton et un mur brique enduit au plâtre (ou placo sur briques je sais pas trop). Dessous ce plâtre qui a été posé proprement on voit les résidus d'une ancienne peinture jaune.
mes questions sont :
est-ce que les taches un peu brillantes sur le plâtre sont des tâches de colle d'après vous ? elles partent très difficilement avec le couteau à enduire. faut il les enlever et si oui comment  ? ou est-ce que je peux les recouvrir direct par une sous-couche ?
même question pour la bande grise présente aux extrémités qui fait dans les 2 cm de large et qui ressemble à de la peinture acrylique.
Merci pour vos réponses
Julien
photos travaux ici
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Bonsoir. Oui ça ressemble à de la colle et de la peinture Ponçage grossier au 40 puis enduit.
Par contre les plaques noires, c'est du moisi?
Merci pour votre message !
Non non c'est pas du moisi, juste que l'enduit a une couleur grise sur certains endroits.
Dept : Haute Savoie
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
