Disjoncteur differentiel mono derrière disjoncteur differentiel triphasé ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Ariege
Je suis nouveau sur le forum, j'ai la trentaine et retape ma propre maison, il m'arrive aussi d'aider les amis qui retape aussi. J'aime beaucoup la rénovation, c'est vraiment un plaisir pour moi !
Ma question porte sur un installation electrique assez complexe. L'arrivée EDF est en triphasé, il y a un premier tableau de répartition triphasé avec differentiel tri dans un batiment distinct, qui envoie vers la maison, vers un garage séparé, un local piscine séparé aussi.
La maison n'a pas de tableau du tout et l'idée est d'en mettre un. Il devrait y avoir dessus environ 5 disjoncteurs 10A, dix dj 16A et deux du 32A. Le raccord bâtiment annexe vers maison va être retiré en 4x16mm2. La maison sera câblée en mono sur un tableau 3 rangées, 1 phase par rangée pour faciliter l'equilibrage.
Ma question du coup : faut t'il que je mette en tête de chaque rangée de mon nouveau tableau maison un disjoncteur differentiel mono ? Car il y aura toujours le dj différentiel triphasé du tableau de répartition du bâtiment distinct mais il a en aval largement plus de 8 lignes....
Merci d'avance de votre aide !!!
Dept : Ariege
Chaque installation tri est un cas particulier
Si vous avez beaucoup de disjoncteurs, l'usage le plus fréquent est de mettre un ID mono par phase pour les appareils en mono et un ID tri pour les appareils tri.
Mais on peut aussi mettre des circuits mono derrière un ID tri, voire mixer circuits tri et mono.
Il faudrait plus d'informations sur le "différentiel tri du batiment distinct" car il ne devrait pas être relié au tableau maison qui possède déjà des différentiels 30mA (sauf si c'est un 300mA, 500mA, 650mA)
Je vous donne quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer :
Pour le tableau divisionnaire
Pour rappel on met un disjoncteur (tout court) au départ dans le tableau principal (de calibre approprié à la section des fils).
Ce disjoncteur est alimenté en direct depuis les borniers du tableau (on ne passe pas par un interrupteur différentiel)
Le ou les interrupteurs différentiels sont placés dans le tableau divisionnaire.
S'agissant d'un bâtiment à part, il faut un dispositif de coupure d'urgence en tête du tableau divisionnaire :
- soit l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un
- soit un interrupteur sectionneur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour cette réponse super complète !
Le disjoncteur differentiel tri du batiment distinct, qui sert de depart maison, est en 30mA. Donc si je comprends bien les schémas, le plus simple est de le remplacer par un sélectionneur triphasé simple. Comme ça je peux mettre sur mon nouveau tableau maison un dj différentiel par phase de facon à respecter le consuelle des 8 departs par dj differentiel. Et je peux même conserver l'actuel dj tri et l'actuelle ligne d'alim maison en 4x6mm2 pour alimenter une future PAC+ballon thermo.
Je pense que je vais faire comme cela c'est la solution la plus intuitive. Merci beaucoup pour votre réponse et schémas qui m'ont bien éclairé !
Dept : Ariege
La norme récente impose un nombre minimal de différentiels 30mA dans unr habitation :
- entre 2002 et 2015, cela dépendait de la surface de l'habitation
- depuis 2015, c'est en mettant une limite à 8 du nombre de disjoncteurs en aval
Mais c'est dans un critère de confort et pas de sécurité. L'objectif est qu'en cas de défaut d'un différentiel, une partie raisonnable de l'installation soit coupée
Donc en rénovation si vous faites une légère entorse ce n'est pas dramatique
Pour les installations d'avant 2002 dont toutes n'ont pas forcément ou pas suffisament de différentiels 30mA, l'objectif est de les mettre en sécurité.
La solution la plus simple est de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation.
Ainsi la sécurité des personnes est assuré facilement et tant pis si en cas de défaut tout est coupé, cela n'arrive pas si souvent.
C'est sans doute ce qui a été fait chez vous.
A vous de trouver le bon compromis en fonction de l'ampleur de la rénovation que vous entreprenez.
Ce qui est important par ailleurs, c'est de conserver une coupure générale dans le batiment en tête de l'installation.
En général c'est le disjoncteur de branchement EDF qui assure ce rôle.
Mais lorsqu'il est à l'extérieur, mettre un interrupteur sectionneur (ou un autre disjoncteur de branchement type EDF) est effectivement une solution.
Je n'ai pas bien compris où était le disjoncteur EDF dans votre cas.
Carminas
Dept : Cantal
L'habitation se compose d'une maison, d'un garage séparé, d'un local piscine séparé, et d'une dependance elle aussi séparée de tous le reste dans laquelle se trouve l'arrivée EDF(compteur+500mA).
Cette dépendance contient un tableau de répartition qui envoie depuis 3 dj différentiel 30mA triphasé vers la maison, le garage, le local piscine.
En aval il y a une multitude de petit tableaux, de sectionneurs simples en amont immediat des equipements et de relayage sur chaque phases pas forcément très propres.
L'idée est donc de commencer par traiter la partie maison en premier lieu, en regroupant tout les sélectionneurs sur un tableau dédié positionné dans la maison et respecter le consuelle concernant les lignes dédiées et les 8 prises max par sélectionneur. L'ensemble des lignes doit aussi être recablé car tout est en 1.5mm2...
En gros tout est à refaire
Dept : Ariege
OK
A noter que sauf pour les gros circuits spécialisé, le 1,5² est une solution bonne solution pour la plupart des usage : prises (sauf cuisine), éclairage, circuit mono radiateur... et bien entendu autorisé par la norme
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h51
