Oubliez de couper alimentation lors du changement de température chauffe eau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous, voilà tous est dans le titre.
(CHAUFFE EAU ELECTRIQUE VERTICAL ARISTON)
J'suis nouveau dans un studio qui n'a jamais été habité et déjà je me retrouve avec un chauffe eau 200l pour moi tous seul, ce qui est beaucoup. Donc j'ai voulu baissé la température, je l'ai fais une première fois mais j'ai été trop loin (j'avais mis le "thermostat", c'est un petit truc qui se tourne facile avec un doigts en dessous d'un capot a dévisé) vers le bas, plus ou moins à moitié, du coup le lendemain je l'ai remonté à 3/4 de sa capacité. L'eau est à bonne température je trouve (je vais quand même checker avec un thermomètre de cuisine cette aprem) MAIS parce qu'y'a toujours un mais ^^. Dans les deux cas j'ai oublié de couper l'alimentation du chauffe eau, en sois il tourne que de nuit et j'ai fais ces changements en pleine journée vers 16heures. J'ai fais une grosse connerie ou c'est juste une petite bétise à évité ?
Une âme généreuse aussi pour me dire ce que j'ai a faire niveau entretien pour les 3ans à venir sachant que ce chauffe eau est totalement neuf et que j'suis le premier utilisateur (01/03/2020). Proprio qui a des bras cassé et qui ne m'a fourni aucun manuel...
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 800 message Gers
Aucun risque. Tu dois avoir un contact jour/nuit (tarif heures pleines/heures creuses). Le thermostat du chauffe-eau est mécanique, et tu n'as fais aucune con***je.
Dept : Gers
Bonjour, je ne comprends pas votre inquiétude. Normalement on ne coupe pas l'alimentation pour changer la température, uniquement si vous intervenez sur l'électricité. Mais si vous avez 200l pour vous seul et qu'il tourne que la nuit, il doit y avoir une inertie et faudra attendre 2-3 jours pour savoir si le réglage est bon. Niveau entretion, les chauffe-eaux électrique n'en a aucun je crois.
Dept : Sarthe
Mon eau est très calcaire et je détartre mon chauffe-eau tous les 10 ans...
Dans ton cas, tu es en location..., donc tu n'as pas grand chose à faire !
Sauf accepter que le propriétaire le fasse à ta place !...
200l pour une personne, c'est beaucoup !
Aucune crainte directe pour le réglage du thermostat, chauffe-eau en service.
Mais attention aux petites économies en voulant baisser la température de l'eau de ce chauffe-eau.
il faut savoir aussi qu'il peut y avoir un risque de prolifération de salmonelles dans l'eau d'un chauffe-eau ; d'autant plus si elle n'est pas trop renouvelée. Il est fortement conseillé de régler une température minimum de 60° afin d'éviter tout risque de prolifération.
Et il ne faut surtout pas boire et/ou se servir de l'eau chaude d'un chauffe-eau pour gagner du temps de chauffage dans la casserole !
JC
Si l'eau est maintenue à plus de 60°C il n'y a aucun risque pour utiliser l'eau pour la cuisine.
Pour l'entretient, je dirais qu'il faut vidanger le CE touts les 5 ans pour enlever le calcaire qui s'est déposé au fond et sur le thermoplongeur. ne pas attendre que le débit et la T° de l'eau en sortie baisse; là ça voudra dire que l'entrée d'EF est en partie obstruée, et la résistance enveloppée dans une bonne couche de calcaire.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Si l'eau est maintenue à plus de 60°C il n'y a aucun risque pour utiliser l'eau pour la cuisine.
oui il n'y a pas de risque par rapport à la légionellose et probablement à d'autres bactéries, mais je pense qu'il vaut mieux s'abstenir de dire que l'on peut utiliser l'eau chaude d'un chauffe-eau pour les besoins de la cuisine !
C'est tout de même facile de faire chauffer de l'eau dans une casserole ou dans une bouilloire.
De plus, j'ai testé chez moi, cette eau a de temps en temps un petit arrière gout de renfermé.
J'ai lu, sur ce forum il me semble, qu'un particulier avait offert un café à un artisan. Il avait ponctionné de l'eau chaude au niveau de la purge d'un de ses radiateurs de chauffage !
là, on monte en gamme...
Là c'est "fort de café" ! Cela devient de l'inconscience quand on sait les produits que l'on met dans l'eau de chauffage (antigel, anti boue, anti fuite,...etc)
De : Langeais (37)
Oui, mais c'est du café "goûtu"
Là il y a contradiction : oui, il n'y a pas de risques et on peut utiliser l'eau chaude, ou non il y a des risques et on ne l'utilise pas; il n'y a pas d'intermédiaires.
Je parle bien de l'ECS, pas de l'eau de chauffage, bien évidemment. Pour que l'ECS ait un goût de "renfermé", il faut que débit d'utilisation soit vraiment faible.
De : Langeais (37)
Ouais, je me suis mal exprimé ; j'ai voulu dire qu'il n'y avait pas prolifération de la bactérie provoquant la légionellose si la température est maintenue supérieure à 60°C.
Mais c'est pas pour autant qu'il faut consommer cette eau.
Car il y a risque important de prolifération d'autres bactéries à des températures inférieures à 50°C.
JCdu26 a écrit:Ouais, je me suis mal exprimé ; j'ai voulu dire qu'il n'y avait pas prolifération de la bactérie provoquant la légionellose si la température est maintenue supérieure à 60°C.
C'est pour cela qu'il faut maintenir l'eau au minimum à 60 voire 65°C.
De : Langeais (37)
JCdu26 a écrit:Https://traitement-eau.ooreka.fr/astuce/voir/266122/eau-chaude-du-robinet-peut-on-la-boire
https://www.cieleo.com/blog/index/billet/6542_boire-eau-chaude-robinet
http://www.quotibien.fr/ne-faut-consommer-leau-chaude-robinet/
Et en plus il faut filtrer l'eau froide !!??
Vaut mieux y mettre du pastis, cela stérilisera l'eau !
Pour la cuisine, en général, l'eau est portée à ébullition(pâtes, riz,...), donc toutes les bactéries sont détruites.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Vaut mieux y mettre du pastis, cela stérilisera l'eau !
Moi je le bois nature !
En cache depuis hier à 07h21
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
