Section de poutre pour mezzanine garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 229 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour, je souhaite réaliser une mezzanine au dessus de mon garage pour du rangement. Le garage mesure 7m x 8 m. La poutre principale serait sur les 7 mètres avec un poteau au milieu si besoin puis un solivage de part et d’autre de cette poutre. Je suis un peu perdu pour calculer les sections du bois pour la réalisation. Les murs sont en agglo creux. Merci d’avance pour votre aide
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Si vous ne voulez pas avoir une poutre trop haute, pour ne pas perdre de hauteur sous plafond, il faudra prévoir le poteau au milieu.
Comment ça serait fait ? juste la structure et le panneau de plancher ?
De : 06 (6)
Ok pour le poteau. Il y aura la structure + plancher osb et isolation +placo en dessous.
Dept : Isere
Tu as des abaques sur le net pour connaître les sections de solives. J'ai trouvé comme ça car j'ai le même projet que toi mais avec une portée de 5,50m.
Dept : Saone Et Loire
Voici le lien : http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
Les abaques vont jusqu'à une portée de 6m mais selon la charge que tu vas mettre dessus (stockage) je pense que si tu pars sur du 75x300 en entraxe 40cm ça irait ..à confirmer.
Bonjour, merci de vos réponses. Pour les solives la portée sera de 4 mètres car je voulais mettre une poutre porteuse au milieu avec un poteau sur la longueur de 7 mètres. Et là je ne sais pas quelle section pour la poutre (un beau bébé je pense).
Dept : Isere
Et le poteau du milieu ne va pas te gêner ?
Non c'est un garage double
Dept : Isere
Ha oui ok !
Pour la section de ton poteau je sais pas trop alors y'a rien dans les abaques. Tu as essayé de demander à un menuisier (ou charpentier) autour de chez toi ?
C'est surtout la section de la poutre que j'aimerais connaître.
Dept : Isere
Une BLC en GL24 section 12 x 32, pourrait avoir une flèche finale active à L/400, donc pour une portée de 3.5 m ; c'est à dire en deux travées indépendantes de 3.5 m. Si vous partez sur une pièce unique de 7 m appuyée sur un poteau au milieur, alors vous pouvez gagner un peu sur la section, grâce à la continuité. Peut-être une 10 x 32 ?
De : 06 (6)
Merci de votre réponse. On m'a conseillé une BLC GL24 section 135x315 avec un poteau de 135x135 en BLC. Puis des solives en 63x200 entraxe 417. On m'a également alerté sur la descente de charge de 4200 kg au poteau.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
