Retour d'experience Pac Air/Air
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 487 fois
Env. 10 message Allier
J'ai un projet de construction en Vendée, une maison en R+1. Un rdc de de 70 m² (salon +chambre+sdb) et un étage de 45 m2 (3chambres + sdb). Mon constructeur m'a proposé une PAC avec Plancher Chauffant. Je ne suis pas intéressé pour diverses raisons. En solution bis, il me propose un bi-split, en PAC Air/air, un au rdc et un à l'étage.
Sans parler du matériel, de la position des appareils et de l'étude thermique qui est primordiale je l'ai bien compris.  Est ce que certain d'entre vous ont une configuration similaire (ou proche) et peuvent me dire si le fonctionnement est convenable.
Je suis à l'écoute de tous les conseils, merci d'avance pour vos réponses...
Bonne journée.
Dept : Allier
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Bonjour, Dans l'Allier, ce serait pas ridicule un chauffage au sol.
Sinon une PAC AIR/AIR, il faut savoir que c'est moins cher à l'achat, que c'est économique, très réactif (ça réchauffe très vite la maison, même si elle a refroidi.
Il faudra laisser les portes des chambres ouvertes pour que l'air chaud aille dans les chambres. (on pourra toujours avoir des petits radiateurs d'appoint si besoin.
vous pouvez prévoir un conduit de cheminée pour pouvoir installer par la suite un poêle à bois étanche (entrée d'air va directement par un tuyau sous le foyer) ou un poêle à pellets étanche (le poêle à bois fonctionne même en cas de coupure de courant.)
Faut comparer les coûts.
Merci pour ta réponse Larzac,
Le projet est en Vendée mais j'ai eu du plancher chauffant dans l'allier
J'ai effectivement prévu un poêle à bois pour l'agrément.
Pour info j'ai 15 000 € de PAC+PC d'ou ma réflexion
Dept : Allier
Si l'installation est bien fait cela fonctionne bien une PAC air-air. Par contre le confort sera moins bon que par un plancher chauffant ou des radiateurs a eau. Dans les 15000 € il y a aussi les émetteurs qui ont une durée de vie plus longue que le générateur. Et l'autre soucis avec la PAC air air c'est qu'il faut un autre équipement pour la production d'eau chaude sanitaire.
Cartman44 a écrit:Et l'autre soucis avec la PAC air air c'est qu'il faut un autre équipement pour la production d'eau chaude sanitaire.
Ça c’était avant! Maintenant les multisplit qui font l’ecs existent
Env. 200 message Gard
Avez-vous des liens concernant des pompes à chaleur qui fonctionneraient à la fois pour chauffage, clim et eau chaude ?
Oui effectivement j'oublie ce modèle c'est pourtant pas faute des commerciaux de chez Hitachi de nous en parler.
Par contre au prix du prix on s'éloigne du multi-split et dommage qu'elle ne soit pas au R32.
Il existe aussi un modèle chez Aldes mais le principe du gainable non gainé ça me déçoit.
Ça c%u2019était avant! Maintenant les multisplit qui font l%u2019ecs existent
Et merci chaudevant.
Donc si je comprends bien cartman44, la solution gainable intégrant l'eau chaude sanitaire n'existe pas encore ?
A vérifier mais le modèle cité par chaudevant doit le faire.
Aldes propose aussi une solution mais je trouve que ce n'est pas une solution viable. De plus, ça ne s'adapte pas a toutes les configurations de maisons.
Aldes je viens de voir mais c'est leur système avec diffusion d'air par un plénum.
J'aurai souhaité un vrai système gainable qui fasse aussi eau chaude ...
Bon de toute façon ma maison sera à étage. Ce sera peut-être mieux d'installer un gainable pour le RDC, un plus petit pour l'étage et un ballon ECS thermodynamique split.
J'ouvrirai mon propre sujet pour vous demander votre avis et ne plus polluer ce post.
Bonne fin de journée à tous
Hitachi fait l'eau chaude avec un gainable aussi.
Elle existe en R32 aussi
Merci chaudevant.
Mais je ne retrouve pas ce système notamment sur le site Hitachi. Je ne trouve que leur système triple C donc en multi split.
Tu aurais le nom ou le lien du système gainable avec ECS ?
En fait le triple C c'est juste un ballon qui est prévu pour se brancher sur un multisplit.
Il est possible de raccorder à ce multisplit en plus du ballon une ou des unités gainables
Ok merci. Je vais regarder ça.
Je vais quand même créer un sujet pour avoir vos avis sur la meilleure solution par rapport aux plans de ma future maison ...
Encore merci et bonne fin de journée
Merci pour vos infos. Le système Hitachi parait intéressant, cependant assez récent pas trop de retour dessus sur le net.
Dept : Allier
Oui c'est récent sur le principe du système qui permet de faire l'ECS mais pas de risque particulier sur l'installation c'est du classique : PAC air air et ballon thermodynamique split
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h14
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
