Section de cable pour pompe de puit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour a tous ,
je souhaite installer une pompe electrique pour un puit mais le raccordement de celle ci est a environ entre 250 et 300 metres de mon réseau electrique selon le chemin a prendre .
ma question est : est il possible d'alimenté cette pompe etant donné cette grande longueur ?
c'est une pompe guinard de 1200 w et c'est juste pour tirer de l'eau ponctuellement pour des bacs a chevaux environ 1000 litres la semaine . 2 a 3 fois par semaine.
merci de m'avoir ,lu dans l'attente de vos réponses
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
D'après cette abaque, du 16²
PS : 1 fois par semaine ou 10 fois par jour, ça ne changera rien
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Bonjour Astik ,
selon quelle abaque ?
Dept : Calvados
Celui en lien dans mon message
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Du 10 mm² devrait suffire d'après votre abaque.
Dept : Hautes Pyrenees
10mm² c'est pour 1.5kW et 225m, ou 1kW et 335m
calvadosman a dit 1.2kW et 250 à 300m
donc 1.5kW et 355m => 16mm²
Dept : Cote D'or
Pourquoi ne pas prendre une alimentation solaire?
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 3000 message Loire
Je vois l'affaire autrement
Du 2x16 avec une chute de tension de 3% , sur une si grande longueur va couter une fortune , c'est une version luxe.
-Pour ce que vous voulez faire , vous pouvez bien monter à 10% facilement, donc réduire la section  (expérience personnelle)
-Pour gagner encore si vous avez du 400v (abonnement tri) on peut réduire la section. On transporte en 400V (2phases) et au bout on met un transfo 400/230 (voir auto transfo c'est moins cher)
- si vous n'avez que du 230V , on met un auto transfo 230/400 au départ on transporte en 400V et auto transfo 400/230 à l'arrivée
Bref  ce sont des idées qui à mes yeux mériteraient  un calcul économique sérieux. Mais peut être que je me trompe
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h34
