Projet cabanon ossature bois besoin de conseil
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous
J'ai pour projet de construire un abri de jardin en ossature bois et j'aurai besoin de vos lumières pour la conception.
Les dimensions serait 6m x 3m adossée à la maison et une toiture monopente en tôle type bac acier.
La partie basse reposerait sur une rangée de parpaing de 20.
Voici quelques photos issue de Sketchup :
Toutes les pièces jaunes sur la photos seraient en 45x95.
Les planches marrons en 145x45 sur le mur et les parpaings seront vissées avec des tiges filetées + scellement chimique
L'entraxe entre les montants de 62.5cm correspond aux futures plaques OSB qui viendront par la suite seulement à l’extérieur.
J'ai surement oublié plein de choses désolé
Dans un premier temps je souhaiterais des conseils sur la structure :
(Je demanderais ensuite des conseils pour la partie charpente)
Ces sections vous paraissent elles adaptées ?
Le montage vous semble t il correct ?
Quel épaisseur choisir pour l'OSB ?
Vis ou clou pour la structure ?
Soyez indulgent je ne suis pas du métier et ne connais pas tous les termes techniques
Merci d'avance pour vos conseils et critiques constructives
Julien
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
1ere question
bonjour, les parpaings seront scellés au sol?
Qu'est-ce qu'il y a en dessous?
1 dalle? la terre?
De : Bétheny (51)
Oui les parpaings seront maçonnées au mortier et liés à la dalle par des ferrailles.
La dalle a été coulée en 1 fois en même temps que la maison.
Dept : Isere
Donc, posez vos parpaings avec les creux au-dessus et les remplir de béton de façon à obtenir une belle assise pour le bois, entre le bois et la semelle obtenue vous mettez une feuille bitumée pour l'étanchéité, vous pourrez fixer avec des vis diam 8 ou 10  et des chevilles expansives Rawl.
pour le bois en jaune vous pouvez prévoir plus faible 65x30 par exemple.
pour l'OSB 16 mm en qualité hydro, si possible rainurée, à l'assemblage mettre du silicone translucide dans les rainures pour l'étanchéité. Vous aurez un abri super solide, car les plaques vont solidifier le tout.
je reviens sur la fixation, avec vis et chevilles vous pourrez démonter si nécessaire, plus compliqué avec scellement chimique.
d'autres forumeurs vous donneront surement d'autres solutions.
De : Bétheny (51)
Pour l'entourage du passage, vous pouvez mettre plus costaud, surtout si vous prévoyez une porte double battant
De : Bétheny (51)
Merci raym5108 des conseils
Pour la porte je ne sais pas encore vers quel choix me porter.
Ce sera soit deux coulissantes soit une basculante car je n'ai pas beaucoup de dégagement et j'ai peur avec des battantes prise sur la structure.
Dept : Isere
Coulissantes c'est bien mais pas très étanches, sauf avec châssis comme les portes fenêtres, mais couteux, et seulement 1/2 passage
De : Bétheny (51)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 20h15
Devis Abris de jardinArtisan
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
