Resistance plancher hourdis béton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 199 fois
Env. 20 message Var
J'aurais besoin d'un avis technique sur ce qui m'est proposé par le contructeur:
"plancher de 0.17 m d’épaisseur, Type Iso leader de KP1 ou similaire constitué par des poutrelles béton armé précontraintes par armatures adhérentes type leader sans contreflèches entraxe 0,60
Pour le RDC, sur vide sanitaire de hourdis polystyrène Iso leader système milliwatts 11 de chez KP1 avec rupteur périphérique, sur haut du sous sol, de hourdis polystyrène Iso leader 27 M1 à sous face plate.
D’une dalle de compression en béton armé d’une résistance minimale à 28 jours de 25 Mpa, finition brute de maçonnerie avec rupteurs thermiques périphériques.
Le béton a une classe de résistance au moins égale à C25/30"
Jusque là, tout me parait OK , mais je me demande la résistance de la dalle béton, car, si le béton est de classe C25/30, cela voudrait dire une résistance de 250/300 kg/m² , mais dans une autre notice, le constructeur indique une résistance de 150 kg/m² , ce qui ne me parait pas énorme, car sur la dalle béton va reposer la chape pour le carrelage, si en plus il y a 2 personne sur 1m² on va dépasser les 150 kg....
QU'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Dept : Var
non
pas du tout
un beton c25/30 ne veut absolument pas dire 250/300 kg/m² ! (ou avez vous vu ça??)
ca veut dire resistance à la compression du beton de 25 ou 30 MPa (suivant le type de test)
Citation: mais dans une autre notice, le constructeur indique une résistance de 150 kg/m² ,
oui, c'est la valeur de la norme en habitation
Citation: ce qui ne me parait pas énorme, car sur la dalle béton va reposer la chape pour le carrelage, si en plus il y a 2 personne sur 1m² on va dépasser les 150 kg....
le poids de la chape (charge permanente) et les personne et le mobilier (charge exploitation) sont 2 choses très différentes
les 150kg/m², c'est la charge d'exploitation uniquement
Citation: QU'en pensez vous ?
que tout est a priori ok
que vous cherchez la petite bête là où il n'y en a pas...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
