Peut t'on relier la tableau électrique et le disjoncteur EDf avec un Domino
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 279 fois
Env. 100 message Mayenne
Voilà gros soucis aujourd'hui mon arrivé de tableau a brulé légèrement, mais au vue de la crise qu'on passe je pense que trouvé un électricien ou les pièces va être compliqué.
Mon soucis es que je peu relier pour dépanner le temps de la crise mon Disjoncteur EDF et mon tableau directement via un Domino (ce que je dispose ouf)?  connecter mon 10mm2 de mon tableau au 10mm2 du disjoncteur pour remplacer la zone brulet de mon tableau.
Pour info j'ai contacté EDF qui ne peu intervenir car cela ne concerne pas EDF.
Merci d'avance.
Dept : Mayenne
Env. 200 message Calvados
ce n'est pas normal que votre arrivé est brule
avez-vous une photo?
Dept : Calvados
Sans doute un mauvais serrage
En attente d'un dépannage, le domino peut être une solution
Serrez le bien
Carminas
Dept : Cantal
Voila le câble du disjoncteur qui arrive a mon tableau bruler dans le tableau
La pour dépanner j'aimerais relier le câble en retirant la zone bruler et le câble de mon tableau en direct via un domino le temps de trouver un électricien ou les pièces pour remplacer le tout.
Dept : Mayenne
Vous devez avoir un mauvais serrage :
soit vos connexions sont trop serrées > dommage et réduction de la section du câble,
soit vos connexions sont insuffisamment serrées défaut de connexion avec possible effet Joule ou arcs électriques,
Provisoirement vous pouvez avec un domino, mais il faut que cela reste du provisoire
Dept : Calvados
Vous pouvez également détacher le bornier du tableau afin de le rapprocher vers la gauche
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous de vos conseille, ça semble être du 10mm2 vue que le rouge du bas et du 6mm2 et que les sections semble proche.
Dept : Mayenne
Bonjour à tous je reviens vers vous pour plus d'information, dans cette période plutôt agité es que ma réparation pourras tenir 5 à 6 semaine le temps que tout redevienne normal?
Dept : Mayenne
Le bon usage du domino veut que les deux fils à relier pénètrent par le même orifice.
Mais là, votre domino va être trop petit.
De : La Rochelle (17)
Deffrey il y a t'il un risque a faire cela?
Car nous utilisons comme ça le domino entre un four et la prise donc je comprend pas?
Dept : Mayenne
J'ai reçu mon bornier tout neuf j'ai donc remplace le domino par ce dernier mais depuis j'entends comme un bruit métallique comme une chaine qui frotte, (attention si je me met a 30cm du tableau je l'entend pas mais si je colle mon oreille a ce dernier la je l'entend ce n'est vraiment pas fort.) et ce bruit apparait quand je tire beaucoup sur le compteur exemple: four + chauffage allumé.
es normal et je suis parano ou la je suis vraiment dans la merde.
J'ai pris la température a froid et quand j'entends le bruit 17.5° a froid et 18.5° en fonctionne avec le bruit.
PS: ce n'est pas le même bruit que lorsque qu'ont reste mal appuyer sur un interrupteur il est beaucoup plus métallique et plus inaudible.
Dept : Mayenne
Probablement une connexion mal serrée; je vous conseille de vérifier et resserer toutes les connexions.
De : Langeais (37)
La connexion sont bien serrez je peu pas serrez plus. exemple la rien pas un bruit alors que le four tourne seul.
et je doit vraiment collé collé l’oreille pour l'entendre ce ronronne métallique.
le bruit s'apparente au bruit du tarif nuit mais en beaucoup beaucoup plus faible.
je me demande si je deviens pas parano
Dept : Mayenne
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h09
