Porte de garage isolante ? Ou isoler les murs du garage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 698 fois
7
J’ai une question. J’attends vos réponses avec impatience et vous remercie d’avance a ceux et celles qui m’aideront.
J’ai une maison mitoyenne des 2 côtés.
Actuellement j’ai une porte de garage en métal coulissant (bas de gamme vous voyez quoi avec du jour donc laisse passer le froid, le vent ..).
Le plafond vu sur les ardoises et charpente.
Mur en brique.
La question est, idéalement comme elle est mitoyenne,
- faut il que j’isole uniquement le plafond + remplacer la porte de garage en métal par une bonne porte isolante ?
Ou bien
- faut il que j’isole plafond, et mur + changer la porte de garage ?
Je précise que mon côté gauche du garage est mitoyen avec le salon de ma voisine. Et côté droit c’est mon salon, sont mon salon est mitoyenne avec le garage de mon voisin.
Je sais que c’est tentant d’opter pour la 2 eme réponse, mais au fond de moi j’ai oeur que c’est une perte d’argent étant donné qu’elle est mitoyenne...
je sais qu’une connaissance a juste changé sa porte de garage par une bonne isolante et le résultat était franchement pas mal.
Voilà. Qu’en pensez vous ?
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir j'isolerais le plafond,je changerais la porte de garage par une porte a sectionnement et pour les murs c'est bon
sergio444 a écrit:Bonsoir j'isolerais le plafond,je changerais la porte de garage par une porte a sectionnement et pour le mur cote voisin c'est bon et vous devriez isoler le mur qui donne du coté votre de salon
Homeconstructionbzh a écrit:...
vous pourriez commencer par là et si ça ne suffit pas, vous isolerez sous toiture.
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Isolez le toit et changez la porte.
Techniquement ça devrait suffir.
De toute façon c'est le minimum à faire.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
les murs de chaque coté sont ils bien isolés ? la question
concerne plus le coté isolation des habitations que l'isolation
proprement dit du garage .
La 2 ième solution n'a vraiment d'intérêt que si vous voulez renforcer
l'isolation de la partie habitable
Sinon comme déja dit par les intervenants précédents, changer la porte
pour une version isolée, les portes sectionnelles ont en principe
une étanchéité à l'air correcte.
Mais si vous voulez aller un peu plus loin (comme déja évoqué) il faudra
penser à l'isolation du toit .
Cdt
Je suis dans une maison où le garage est équipé d'une porte isolante, et hormis le mur donnant sur la maison (qui est isolé côté maison), les autres ne sont pas isolés. Le plafond je ne sais pas.
La température à l'intérieur du garage est la même que celle de l'extérieur.
Alors concernant le côté droit est isolé par la mitoyenneté de la voisine c'est son salon, à gauche par mon isolation intérieur salon a moi. Donc c'est vraie que oui c'est isolé.
Je vais suivre vos conseils ??? isoler plafond et remplacer ma porte de garage.
Milles mercis !!!!!!! ???????
A la place d'interrogation je voulais mettre des smiley
<A la place d'interrogation je voulais mettre des smiley >
pas de problème,
je ne sais pas si vous comptiez faire les travaux rapidement
car les négoces de matériaux vont être fermés (si ils ne le sont pas déja)aux particuliers,
et peut être même aux professionnels : à suivre car cela évolue tous les jours ......
Cdt
Hello
isoler la toiture et les murs extérieurs, OK
Rabaisser le plafond est aussi une bonne idée.
Au mieux, oui, changer la porte ou y déposer de la mousse PU (un cautère sur une jambe de bois, mais vu le prix des portes, ben, on réfléchit)
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
J'ai isolé le mien intégralement.
Le plus important fut le toit
Après les portes et après les murs
Le mieux est de tout faire malheureusement mais cela fait une bonne différence.
Pendant qu'on y est un carrelage
Cela permet d'éviter la poussière et le garage devient une pièce à part entière (même si j'y laisse les voitures lol.
J'y ai mis des carreaux en 40/40 mais même maintenant je partirai sur du 60/60
Les prix sont bien descendus et y a pas 100m2 à faire
J'oubliai ... pendant que tu y es prépare les prises électrique dans les murs et les spots encastrer dans le plafond.
Un garage éclairé est super agréable pour travailler ;)
Cela te coûtera pas grand chose en plus pour un gros gain D'agrément
Pour finir prévois une prise 32A... on avance plus vite que prévus pour la voiture électrique ou hybride... tu seras content d'avoir une prise permettant une recharge rapide au lieu d'avoir juste 10A sur une prise de base
Perso, j'ai déjà une ligne 16mm² depuis mon tableau principal, donc pas de soucis.
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Garage **** chez Jazznet Biggrin
Bien vu pour la ligne électrique !
Dept : Loire
Oui j’ai un peu tendance à en faire trop
J’avoue ^^
Wow c'est super interessant vos postes !!
@Jazznet vous avez un garage 4 étoiles !!! Le garage parfait. C'est vraie qu'on ne pense pas aux petits détails hihi
On a une lumière dans le garage qu'on avait prévu et des arrivées d'eau.
Pour les murs on avait pensé à isoler cependant on a le pan de mur au fond ou ça ne sera pas possible d'isoler car j'ai mon compteur électrique, la chaudière gaz avec ses tuyaux, et les arrivées électrique sous gaines de protection, tous Fixés au mur. on ne vas pas recouvrir de placo c'est dangereux et non pratique si jamais il devait arriver Une couille Biggrin
C'est de notre faute ... on aurait dû y penser avant .. isoler d'abord et ensuite faire les installations électriques...
Après avoir lu vos postes, vous aviez tous raisons. étant donné qu'on est mitoyen, la voisine chauffera un peu mon garage.
dans un Premier temps nous allons isoler plafond avec une bonne épaisseur De fibres, et changer la porte du garage. Les murs finalement, on ne pense pas isoler, car avec l'épaisseur on va perdre en M2 niveau largeur .. ça sera juste pour passer une voiture.
J'ai plu qu'à revendre ma porte neuve en tôle noire.
Merci pour vos idées et vos conseils !!!!
Je vais attendre la fin du confinement pour réaliser ceci.
J'espère que tous allez bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Des bisous breton !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h19
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
7
