Charpente industrielle hors d equerre
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 315 fois
Env. 50 message Nord
Bonjour à tous
Je m appel mickael et je suis en cours de grosse rénovation
Au vue des bons échanges sur le forum cela m'a poussé à m inscrire en espérant aussi pouvoir vous aider.
Mon probleme j ai une maison de 9m sur 6
J ai fait poser ma charpente et résultat il sont parti du pignon qui a un hors d équerre avec la façade de 5 cm
Cela veux dire que mes fermettes forcément sont posé en biai par rapport à la couverture
Quel sont les risques et les solutions, je n aimerai pas devoir procédé à une dépose totale
Est il possible de mettre des entretoises entre les arbaletriers pour éviter tout mouvement
Env. 100 message Var
Donne tes cotes à ton fournisseur il va te faire une étude et il te donnera la solution.
Il faudra juste que tu suive son plan de pose.
Dept : Var
Bonjour lonz
À tu déjà rencontrer ce problème ?
Crois tu qu il vont me trouver une solution
Merci pour ta première réponse
Bien sûr
Ils ont l'habitude
Dept : Var
OK je vais les contacter
Tu a déjà vu quoi comme modif suite à une mauvaise pose
Désolé de peux être t embêter avec mes questions
Pas d autre réponse cher membre
Quel qu un peu t il vérifier l equerrage de sa charpente par rapport au pied droit voir si je suis seul dans cette situation
mickareno a écrit:Pas d autre réponse cher membre...
non car "pas tout compris" :
Citation: J ai fait poser ma charpente...
par des pros ? fourniture et pose ou pose seule ?
pourquoi est-ce à vous de résoudre les pb ?  qu'en disent les pros (intervenants sur votre chantier) ?
Et pour la suite (quand ce sera possible...) c'est vous qui poserez la couverture ou d'autres pros ? (si pros ... que suggèrent-ils ? )
Bonjour Elisa 21
Fourniture par mes soins
Poser par des pros sans facture
La couverture à été réalisée par mes soins
En fait pour la pose il on débuté à partir d un pignon qui n ai pas d équerre avec la façade
J ai demandé un débord d égout de 10 cm qui a été respecté mais à partir de la je me suis aperçu une fois la couverture faite de ce hors d equerre
Ok je comprends mieux, ..
Suggestion au lieu des entretoises sur mesure , voir peut-être à utiliser du feuillard perforé , si c'est possible ce serait + facile .
https://www.simpson.fr/products/detail/feuillard-perfore/122[...]#tab-donnees-techniques
Cdlt.
Je vais me renseigner auprès du fabricant de charpente
Pour info la charpente est posée sur une maison ancienne et pas une neuve
Mon idée étais de mettre deux lignes d entretoises entre les arbalétriers et de renforcer le tout par des tirants de chaînage de pignon à pignon comme à l origine avec l ancienne charpente
J ai coulé une arase de pignon en béton armé reprit sur les chaînage de mur
Merci pour tes infos Elisa 21
Bon je viens d appeler le fabricant il ne m'a donner aucune solution
Deja avant de poser les fermettes on mesure et on vérifie l'équerrage au besoin en tracant un trait carré.
Ensuite on fixe une fermette sur chaque pignon et on pose des ficelles, on peut ainsi vérifier le débord. Si le débord est identique, l'équerrage est bon, sinon on peut tricher..
Maintenant tu dis que ton pignon à un faux équerre de 5cm..c'est 5 cm sur toute la longueur ?
Le risque effectivement c'est que le débord avant soit également cagneux...mais aussi ton faitage, bref l'ensemble sera dégueullasse..je te parle meme pas du lattage des tuiles..
Donc vérifies les débords avant...tu as 30 cm partout ( meme si je connais la réponse)
De : Luxembourg
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Deja avant de poser les fermettes on mesure et on vérifie l'équerrage au besoin en tracant un trait carré.
Bonjour Jeandulux merci pour ta réponse
Ci joint une photo du plan
En rouge voici comment sont décalé les fermettes
De 3 cm à gauche d un côté et 3 cm de l autre
Le déport de toit est bien droit j ai 10 cm partout sauf u'e les fermettes sont légèrement décalé comme illustré en rouge
Bonsoir, 5cm de faux equerre sur un pignon c'est bagatelle et cela ne gène en rien la pose et le résultat de la charpente.... Ce n'est qu'en pignon ..!!
mickareno a écrit:Bonjour Jeandulux merci pour ta réponse
Si le debord est bien droit alors pas de problème...en effet 3 cm c est rien..je pensais que vous aviez 5 cm de faux équerre et que tout était décalé mais apparemment ils ont bien rattrapé
De : Luxembourg
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
