Coupe d un angle et bordure sur terrain en pente
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 350 fois
Env. 90 message Drome
Bonsoir je cherche à savoir comment couper une bordure sur un terrain en pente .je m explique m as première bordure est de niveau contre l’as façade de maison mais il faut que la 2 eme qui est contre soit sur un angle à 45 mais en plus qu elle descende donc je ne sais pas comment réaliser ce projet avec meuleuse avec disque béton et qu’elle se vole au maximum
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Tu peux biseauter les angles.
Laisse de quoi faire un joint entre les bordures.
Dept : Loire
Le joint je le fais avec quoi?
Si c'est une bordure béton grise mortier de ciment
Dept : Loire
J ai une autre question pour niveler mon terrain je fais comment car vu que c est une allée en descente et avec angle à 45 au départ et bien ça me fais un terrain qui est plus d un côté que de l autre....vous avec des photos ou exemple de comment je peu faire svp
Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Mais un angle de 45 ça fait une pente de 1/1... Il va vous falloir un 4x4 !
Il y a plein de solutions d'aménagements pour un terrain en pente. La plus pratique à l'usage ce sont les "restanques".
Dept : Loire
Voilà pour le soucis car ça me met pas l'es bordure à la même hauteur et je ne sais pas comment faire .merci
C'est un peu "stange", votre affaire...
Des bordures en béton comme les vôtres se posent sur une fondation, et sont scellées de part et d'autre. Là , j'ai l'impression que vous les avez juste enfoui dans le sol. Me trompe-je ?
Les bordures se posent aussi en pente (elles suivent le terrain), pas en escalier. Seules les bordures d’extrémité sont recoupées dans le sens de la hauteur pour s'ajuster contre la maison et contre la bordure existante.
Idem pour votre allée : il est nécessaire de décaisser et de créer en fond avant de poser la finition (gravier, bitume ou pavage).
En général, on décaisse sur la largeur de l'allée (au moins sur 30 cm de profondeur), on prépare le fond (une première couche de concassé ou de grave compactée), on réalise la borduration (mise en place des bordures, scellement au béton maigre), on complète alors le fond (grave) et on termine par le revêtement choisi.
De : Saint-malo (35)
Env. 200 message Vendee
Tout a fait beton au pied si elle depasse peux du terrain pas besoin de beaucoup de beton. Prix dans 8cm de beton ca suffit.
Pour la descente des bordure placer la bordure, tracer au crayon papier la ligne verticale (pour couper ce qui depasse). Pour l autre sens traver un traie dans l alignement des bordure du haut sur la bordure qui descente.
Dept : Vendee
Tout est dit !
Plante un piquet de part et d'autre. Un fil bien rendu entre les 2 qui te servira de guide autant pour l'alignement que pour la hauteur.
Pour les zones courbes idem. Plusieurs piquets et un cordeau tendu.
Normalement c'est lit de pose + calage derrière la bordure.
Là sur une zone exclusivement piétonne tu peux alléger un peu.
Sympa ces bordures gris foncé
Dept : Loire
Je ne comprend mes bordure son jamais au même niveau les une en face des autres et du coup quand je remet la terre sur mon allée cela monte d un côté par rapport à l autre ....si quelqu'un peut m expliquer étape par étape merci
Il faut que tu prenne le niveau entre les ranger de bordure.
Dept : Vendee
Oui mais droit pas rapport à l allee qui descend ou celle de ma maison ....je pense celle de l allée mais le problème je ne sais pas comment faire pour mettre mes bordure au même niveau....ou faut il que je commence celle avec l angle extérieur ...sur la photo c est celle le plus loin ....sur la photo j ai commencer l angle par rapport à la maison si vous pouvez me faire un exemple sur un papier ou autre
T'es bordures ne doivent pas faire un escalier mais suivre la pente du terrain
Dept : Loire
Voilà ce que ça donne mais comment faire o tt départ pour que je puisse comprendre car elle s emboîte les une dans les autre et je ne pense que je dois faire une coupe ou partir autrement ...peut être que ça vous feras mieux visualiser...si on peut juste me dire le depart
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Si tu veux de l'aide il va falloir t'expliquer un peu plus clairement. De quel départ parles-tu ? Haut ou bas ? Que veux-tu emboîter ?
As-tu, comme JulienSam te l'as conseillé, tendu un cordeau du départ à l'arrivée à l'emplacement de tes bordures. Ca te permet de visualiser tes pentes et alignements, de faire les ajustements nécessaires avant la pose. Ensuite il suffit de suivre le fil.
Tes bordures juste posées dans la terre, ça ne tiendra pas. Je leur donne pas 6 mois avant d'être toutes de travers.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Pour le départ c est en partant du haut mais y a des bordure qui sont parallèle au départ et d autre perpendiculaire d ou mon problème pour les mettre à niveau ....je pense que je vais les sceller par la suite ....elle s emboîte les une contre les autre car elle sont faite comme ça ...je vais les entourer en rouge sur la photo peut être que je serai plus comprehensible
POur prendre les niveaux, il faut les prendre selon une perpendiculaire.
Dept : Cote D'or
Oui donc du coup je fais comment pour être à ce même niveau car avant ton trait les bordure son au même niveau au départ voir photo
Si je met pas ça au même niveau visuellement ce ne sera pas jolie mais du coup en des st en escalier c est compliquer et j aimerai bien ne pas faire en escalier mais compliquer à couper au départ les bordures à moins que vous avez une technique
Je pense que je dois couper me bordure par dessous pour avoir la bordure qui va en pente ?
Exactement !
D'où l'utilité de faire les niveaux avec un cordeau comme proposé dans les différentes réponses et ensuite on peut utiliser un rapporteur d'angle et le tour est joué.
Ok je vais tester ce week end et reviendrai vers vous ....tt mes bordure on été mise dans la terre ....j aimerai les solidifier un peu pour pas quel ne bouge ....avez vous une technique pour pas utiliser trop de ciment afin quel ne bouge ou faut il obligatoirement tt le long cimenter car pas eu le temp avec ce qui ce passe en ce moment de prendre plus de ciment .merci
Et 2 eme chose comment faire pour que l'es bordure à gauche soit au même niveau qu à droite.il faut mettre un cordeau entre la droite et gauche et vérifier avec un niveau ou autrement (je pense qu il faut faire en haut et en bas de l allée aussi)?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h18
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
