Boutons poussoirs qui font sauter l'image de la TV pendant 1 seconde
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 241 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour, je viens d'installer un système d'allumage par boutons poussoirs dans une pièce. Quand j'actionne n'importe lequel des boutons poussoirs la TV et l'écran de l'ordinateur s'éteignent pendant un court laps de temps et reviennent immédiatement.
Par contre quand actionne directement au télérupteur aucuns problèmes.
Les prises de courant concernées et le circuit de lumière sont sur le même différentiel.
Pour information le télérupteur est câblé en 3 fils ( neutre au bp).
J'ai vérifié le serrage et aucuns problèmes.
Auriez-vous une idée pour régler ce soucis ? La lumière ne présente aucune baisse de tension ni les autres lumière sur le même circuit et les autres appareils branchés sur le même circuit prise reste en fonctionnement.
Env. 100 message Gironde
Les appareils multimédia sont plus sensibles aux perturbations que les autres, c'est probablement le courant d'appel de la bobine du télérupteur qui vous génère le problème. A part utiliser un autre circuit pour alimenter votre éclairage ou vos prises, je ne vois pas comment résoudre le problème.
Env. 3000 message Loire
Il existe un moyen:
c'est de mettre une  varistance (cherchez celle qui va bien) en parallèle avec la bobine du télérupteur
Dept : Loire
Merci pour vos réponses, je vais opter pour pla varistance, ce sera l'idéal! Merci bien
Bon ben j'ai mis varistance en parallèle de la bobine mais j'ai toujours le problème d'image qui saute... J'ai mis une varistance THINKING 07D431K - 275VAC - 28j vous avez une idée ?
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR dommage que tu est cablé en 3fils(cde par neutre)sinon tu aurais pu essayer avec le télérupteur électronique Legrand 412400(mais cde uniquement par la phase)Pour les autres marque je sais pas .
De : Bourg En Bresse (1)
Oui effectivement c'est dommage
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h10
