Variation LED plusieurs interrupteurs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 171 fois
Env. 60 message Doubs
je commence à préparer mon implantation électrique pour la construction de ma maison.
Au départ, je voulais faire des circuits éclairage avec télérupteurs classique et boutons poussoir mais du coup j'aimerai varier l'intensité lumineuse à partir de tous les interrupteurs. Je fouille sur google mais dur de trouver une réponse claire.
Je pensais à un télévariateur STD400LED+ de Schneider, des variateurs S530512 toujours de schneider et des ampoules LED Dimmables.
Qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup pour votre aide
Marc
Dept : Doubs
Env. 500 message Isere
Yokis est peut être plus Economique
Dept : Isere
Bonjour Ludovrh,
merci pour ta réponse. Est ce que je peux ensuite mettre des interrupteurs Schneider ou autres pour contrôler la variation de mes ampoules?
Dept : Doubs
Personnellement je ne trouve pas les variateurs pratiques à l'usage.
Je les ai tous virés.
A noter que les variateurs Yokis fonctionnent avec n'importe quel bouton poussoir du commerce.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
merci pour ta réponse. Pourquoi tu ne trouves pas ça pratique?
Est ce qu'un télévariateur Yokis peut ensuite s'intégrer dans un système domotique d'une autre marque?
Connaitrais-tu un site expliquant bien la domotique? ou une marque intéressante?
Belle journée
Marc
Dept : Doubs
Parce que cela prend du temps de faire la variation surtout avec un poussoir.
Un allumage classique c'est immédiat : clic et s'allume ou ça s'éteint.
Un variateur quand on allume ce n'est jamais à la bonne luminosité, donc il faut laisser le doigt appuyer pour arriver à la bonne valeur (qu'on ne trouve en général pas du 1er coup)
Avec le temps on met au maxi et on se sert de moins en moins de la variation.
Carminas
Dept : Cantal
Pour la domotique, ce n'est pas mon domaine.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h26
