Aménagement de studio
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 217 fois
Env. 20 message Herault
J’aurai besoin d’avis concernant mon studio de 30m2.
Voici le plan actuel, j’aimerai rajouter une mini chambre.
Je précise que ce studio va être en location saisonnière vacancier.
Ce studio a beaucoup de cachet une partie en granite que j’aimerai préserver (voir photo).
Merci pour vos conseils, c’est un projet qui me tient à cœur.
Dept : Herault
Je précise que la porte d'entrée est en bas à droite du plan et non en haut.
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Decale la cuisine vers le haut du plan et intercale un coin nuit entre la sde et la cuisine.
Crée un coffrage haut qui servira à la fois de tête de lit et pour cacher l'évacuation de l'évier
Pour limiter les frais d’électricité, j’avais pensé à ça (voir plan) .
Qu’est-ce que tu en penses ?
Dept : Herault
Ton appart est en long et tu le redivises dans la largeur. Pour moi ce n'est pas cohérent.
De plus tu vas diminuer la luminosité en fond de pièce. C'est pour cela que je te proposais de caler la chambre à la place de la cuisine. La totalité de la lumière serait mise à profit pour les activités qui en ont besoin.
En terme d'électricité, ça ne va pas chercher loin. Quelques boîtes de dérivation et qql mètres de câble
Avec un ordinateur on arrive à faire entrer un lit de 140 dans un espace plus petit, dans la vraie vie ta cloison chambre empiète beaucoup plus sur la porte fenêtre
De : à La Retraite (82)
Env. 1000 message En Bauges (74)
sde plus étroite (environ 130cm) mais sur presque toute la largeur, en gardant juste un bout de placard dans l'entrée
lit à la place de la cuisine, accolé à la sde, et accessible par le pied (comme dans votre essai)
pièce de vie côté ouverture.
Mais de toute façon, vu l'état du bien, il faudra faire des travaux... surtout pour le transformer
De : En Bauges (74)
2 essais
ma première idée ne marche pas, ça fait vraiment bricolage.
j'aime bien l'autre, avec en rouge des rangements sur 120 ou 140cm de haut, surmontés par une verrière pour éclairer l'espace nuit
votre entrée ne fait vraiment que 76cm de large?
De : En Bauges (74)
J'ai oublié de vous dire que le placard donne sur deux murs mètres et sous des escaliers donc en pente.
Dept : Herault
cedric13010 a écrit:J'ai oublié de vous dire que le placard donne sur deux murs mètres et sous des escaliers donc en pente.
pas compris...
faites un vrai plan, avec la ligne de hsp 180, et les vraies côtes
De : En Bauges (74)
Dept : Herault
pas compris...
Sur le plan, le trait vert c’est un mur mètre, ou c’est bleu c’est la pente de l’escalier.
Vous le voyez mieux sur la deuxième photo.
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 10h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
