Problème sur tableau électrique
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 194 fois
Env. 100 message Charente
Voilà mon souci, j'habite une maison neuve (elle a 4 ans) et hier je m’aperçois que ma plaque induction ne s'allume plus.
En allant vérifier au tableau électrique, rien n'avait sauter (ni le disjoncteur général, ni le disjoncteur divisionnaire de 32A correspondant à la plaque induction)
Je disjoncte le divisionnaire de la plaque quelques heures pour voir si la plaque repart mais rien non plus.
Je vérifie si les fils dans la boite au niveau du mur de ma plaque ne sont pas débranchés et à priori pas de soucis de ce coté là.
Je suppose dans un premier temps qu'il s'agit de la plaque qui est HS.
Malgré tout, il y a quelque chose qui me questionne. Je me suis aperçu qu'en actionnant le disjoncteur divisionnaire de la plaque (ON/OFF) qu'il y avait un léger grésillement.
De plus, et c'est ça qui est le plus bizarre, je m’aperçois sur mon compteur LINKY lorsque je regarde la puissance instantané consommée que lorsque le disjoncteur de la plaque est actionné la consommation augmente environ de 130 VA alors que la plaque n'est bien évidemment pas allumé puisqu'elle ne s'allume plus.
Ayant une clé ATOM direct Energie qui calcule également la conso instantanée je retrouve cette même différence.
J'ai essayé avec d'autres disjoncteur divisionnaire comme le lave linge ou sèche linge et je n'ai aucune différence de puissance consommée qu'il soit activé ou non.
Je ne pense pas que cela soit normal mais je n'ai absolument aucune connaissance en électricité. J'aurais donc besoin de vos lumières pour me venir en aide et essayer de voir d'où peut provenir ce problème car finalement ma plaque n'est peut être pas HS et le problème vient peut être d’ailleurs.
Dept : Charente
Env. 100 message Gironde
Vous avez passé un coup de multimètre pour savoir si il y a le jus qui arrive à la plaque ?
Non malheureusement je ne suis pas équipé de ce genre d'appareil et difficile d'aller en chercher un dans l'immédiat. A votre avis vous avez une idée du problème ? Est ce normal d'avoir une consommation en renclanchant le disjoncteur de la plaque alors que la plaque ne marche pas ?
Dept : Charente
La plaque peut tirer un peu de courant et ne pas fonctionner c'est tout à fait possible. Concernant le grésillement, vous l'entendez au niveau de la plaque c'est bien cela ?
Non le grésillement est entendu au niveau du disjoncteur de la plaque au niveau du tableau électrique. Par contre quand j'essaie de disjoncter un autre appareil comme le four par exemple je n'ai pas de différence de puissance consommé c'est cela qui me paraît bizarre. Pourquoi la plaque consommerait de l'électricité en entant éteinte et pas le four ?
Dept : Charente
Oula ! Je n'avais pas compris cela !
Effectivement, il est anormal d'entendre un grésillement au niveau du disjoncteur et encore moins de consommer de la puissance sur ce départ. Vérifiez bien le serrage des bornes du disjoncteur en amont/aval.
Si le serrage est bon, il est probable que votre disjoncteur sois défectueux.
Je vous propose un petit mode opératoire pour s'en assurer :
  1. Faite tomber le différentiel 30 mA en tête de la ligne, pour vous assurer que la plaque sois bien hors tension ( vu que vous n'avez pas de multimètre )
  2. Toujours hors-tension, branchez un équipement avec des dominos, sur les fils dans la boite de votre plaque de cuisson ,idéalement une lampe.( une ampoule ça ne craint rien... )
  3. Réarmez le différentiel
Si l'ampoule s'allume, même très peu, alors que le disjoncteur de la plaque est tombé, c'est bien que le disjoncteur est défectueux, il vous faudra le remplacer.
Merci pour votre réponse, n'y connaissant absolument rien je préfère ne pas trop y toucher.
A priori lorsque le disjoncteur 32A de la plaque est hors tension le compteur Linky n'indique pas de consommation électrique supplémentaire, ce qui voudrait logiquement dire qu'il n'y a pas de courant qui passe lorsque le disjoncteur est déclenché.
C'est uniquement lorsque je réenclenche le disjoncteur que là une consommation supplémentaire est bien indiqué par le compteur de l'ordre de 150 Watt environ alors même que la plaque n'est pas en fonctionnement puisqu'elle ne s'allume plus.
C'est vraiment ce point là qui me parait bizarre car cela voudrait dire que même avec un appareil éteint il y aurait une consommation électrique.
Dept : Charente
Bloggeur Env. 90 message Puy De Dome
HELP!!! SVP
J'ai stoppé mon chantier suite à des malfaçons de mon artisan et il n'a pas de décennale sur certains lots que faire ???
Merci à tous pour m'éclairer.
Dept : Puy De Dome
Peux tu juste reposter ton message sur le général ?
Dept : Charente
Oups! mille excuse (erreur de manip)
Dept : Puy De Dome
Il y a de l'électronique dans les plaques à induction, ( beaucoup même ) ce qui peut consommer même si la bobine n'induit plus.
Mon électricien vient de passer voir le tableau électrique. Il a vérifié les courants et tensions et rien d'anormal pour lui. A la question concernant la consommation lorsque le disjoncteur de la plaque est enclenché il n'a pas vraiment de réponse à part un problème du linky.
Je vais essayé de débrancher les fils de la plaque qui arrivent au mur, pour voir si cela change quelque chose et au moins on pourra exclure une conso du à la plaque
Ça peut être une idée non ?
Dept : Charente
Si votre électricien a mesuré le courant il dois savoir si elle consomme ces 0,5A à vide.
Steph
Dept : Charente Maritime
Il a mesuré au niveau du disjoncteur de la plaque induction sur le tableau électrique. Le courant passe bien et se coupe des que le disjoncteur est sur OFF
Dept : Charente
Lorsque le disjoncteur est sur OFF vous ne pouvez pas consommer de courant sur votre plaque, en revanche, si il est sur ON, la plaque est sous tension, il y a 220V au bout des fils, que vous chauffiez, ou non !
Comme l'a dit Steph, vos 0.5 A sont consommé à vide par les composants électroniques de votre plaque à induction.
Ce serait donc normal alors ? C'est 0.5 A correspondrait au 130 VA supplémentaires indiqué par le linky. Finalement si c'est bien normal on a tous intérêt à couper le disjoncteur de la plaque lorsqu'on ne l'utilise pas histoire d'économiser sur sa facture ?
En tout cas merci pour tous vos compléments d'infos qui me permette d'y voir un plus clair
Dept : Charente
bouts54 a écrit: Finalement si c'est bien normal on a tous intérêt à couper le disjoncteur de la plaque lorsqu'on ne l'utilise pas histoire d'économiser sur sa facture ?
Plaque de cuisson , TV, ordinateur... et oui c'est très peu, mais c'est déjà ça !
Et oui parceque dans mon cas cela fait 130 VA de différence. Du coup si je calcule 130x24 heures ça fait quand meme 3kw/h par jour soit environ 0.50 euros par jour et donc 180 euros par an. Ça me paraît beaucoup non ? A moins que les 130 VA indiqué par linky ne représente pas vraiment 130 W/h ?
Dept : Charente
Normalement, la valeur en VA représente la puissance active + réactive, donc oui 130 VA ne correspond pas exactement à 130 W/h
Effectivement j'ai fais le test cette nuit en remettant le disjoncteur de la plaque sur ON et je n'ai eu aucune différence de consommation. La conso indiqué par le linky correspond donc uniquement à de la puissance réactive qui n'est pas comptabilise sur la facture.
Cela me rassure.
Je suis également tombé sur ce post qui l'explique :
https://forum.quechoisir.org/consommation-en-veille-d-une-ta[...]-induction-t180669.html
Merci en tout cas pour tes explications Wink
Mon autre problème maintenant va être de trouver pourquoi ma plaque ne s'allume pas alors qu'à priori il y a bien de la puissance réactive consommé
Dept : Charente
Https://www.youtube.com/watch?v=o0003PQkV3g
Pour vous donner une idée de tout ce qu'il y a à l'intérieure de votre plaque Tongue
Si vous voulez vous lancer dans le dépannage, il va vous falloir au moins un multimètre ! Vous pourrez ainsi tester les fusibles, composants, et peut être trouver votre panne.
Merci pour le lien je vais essayé de regarder à ca
Dept : Charente
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h55
