Surface de plancher supprimée et créée (Morbihan) Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Morbihan
Je suis dans un flou total concernant mon projet.. Actuellement sur ma parcelle, j'ai une surface de plancher de 238m2, je souhaiterais démolir une partie qui ferait 26m2 et agrandir sur l'autre partie de la maison d'environ 20m2, sommes nous dans la création de plancher ? ou le faite d'enlever de la surface et rajouter 238-26 = 212 + 20 = 232m2 ?  Dois je avoir une validation d'un architecte dplg ?
Je vous remercie pour vos réponse !!! Loue
Dept : Morbihan
Va dans la section devis maître d'oeuvre du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maîtres d'oeuvre de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maîtres d'oeuvre, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-2-devis_maitre_d_oeuvre.php
Membre super utile Env. 3000 message Vesoul (70)
loue45 a écrit:sommes nous dans la création de plancher ? ou le faite d'enlever de la surface et rajouter 238-26 = 212 + 20 = 232m2 ?
Vous êtes en création de surfaces.
Citation: Dois je avoir une validation d'un architecte dplg ?
Non, l'architecte ne doit pas "valider" mais bien réaliser son travail de conception.
Rappel : La signature de complaisance est illégale et donc juridiquement sanctionnable.
De : Vesoul (70)
Je vous remercie pour votre réponse. Effectivement excusez moi, je me suis mal exprimer..
Donc si je comprend bien, l'intervention de l'Architecte est obligatoire sur mon cas ?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 800 message Yvelines
tout à fait
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Le "environ 20 m²" a toute son importance.
Si la SP crée est inférieure ou égale à 20 m², vous restez
dans le champ d'application de la déclaration préalable et
n'avez pas nécessité de recourir à un architecte.
Peu importe la SP existante.
Dept : Pyrenees Atlantiques
C'est plus complexe que ça.
Ça dépend si le projet se situe en zone U du PLU ou non, de sa surface de plancher existante, de sa surface d'emprise avant et après travaux etc.
Bref, je conseille à Loue45 de voir avec un architecte.
De : Vesoul (70)
Merci Dreadycool.
Merci pour votre réponse VanH, si je pars sur une extension de 17m2, je n'aurais pas recours à un architecte ? Sachant que je suis au dessus des 150m2 de surface de plancher ?
Dept : Morbihan
Oui, pas de soucis pour un projet d'extension inférieur ou égal à 20 m² de S.P.
Les points soulevés par Spoonman (zone U du PLU), n'entrent en considération que pour les projets compris entre 20 et 40 m² susceptibles de rester (ou pas) dans le champ d'application de la simple DP.
Merci bonne nouvelle, je vais donc contacter un ami maitre d'oeuvre, ce qui me coûtera moins cher..
Dept : Morbihan
Effectivement, DP.
Par ailleurs, ceux qui cherchent un archi. "DPLG", ne fuyez pas les archis "HMONP" ou "DE-HMONP", appellation s'adressant à des archis plus jeunes, qui disposent de toute habilitation au même titre que DPLG, et qui signifie: Habilitation Maitrise d'Oeuvre en son nom propre, avec diplôme d'état d'architecte, et donc inscrits à l'ordre.
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 18h20
Devis maître d'oeuvreArtisan
Annuaire des maitres d'oeuvre
Maitredoeuvre.com est LE site pour trouver des maitres d'oeuvre près de chez vous.
