Diamètre du Tamis pour tige filetée m12
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 335 fois
Env. 100 message Valleiry (74)
Bonjour pouvez vous me dire si je peux utilisé mes tamis pour scellement chimique de 16/130 pour une tige filetée m12 merci
Ou il faut du 20/130
De : Valleiry (74)
Env. 50 message Nord
Bonjour moi je dirai 16 /130 car à l intérieur il doit faire 14 ton tami
Je sais que le diamètre de perçage est de +2mm par rapport à la tige à fixer
Merci beaucoup
De : Valleiry (74)
Pour un tamis de 16 , le diamètre de perçage sera 16
et pour des tamis de 16, il me semble que les fabricants de fixation mettent des tiges M 8 / M 10
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour oui j'ai vu aussi ca du 15/85 je pense pas que la longueur du tamis a une incidence Sur la qualité du scellement chimique
en vente en ligne
Description
10 tamis d'injection en plastique PSM D. M10-M12 x Lt. 85 mm. Prevoir perçage à 15 mm. Tamis permettant la réalisation de scellements chimiques dans les matériaux creux.
Cheville : 10 tamis d'injection en plastique PSM D. M10-M12 x Lt. 85 mm - PO08474 - Alsafix
Type : Tamis injection matériaux creux - Matière : Plastique - tête de la vis : Autre - Longueur : ..@85 mm - traitement : Autre
De : Valleiry (74)
Si tu perces à 15, tu mets ensuite le tamis qui a une certainement épaisseur et ensuite une tige de 12, va plus rester grand chose pour la matière de scellement
Tout dépend dans quel matériaux doit se faire la fixation: 1- plein (béton), ou 2 -creux (parpaings, briques) et de la charge que subira la fixation; dans le 1er cas, percez à 16 ou 18 pour une tige de 12, sans tamis; dans le 2ème cas, percez au même diamètre que le tamis (voire 0.5mm en plus si le tamis rentre mal), pour une tige ayant environ 4 mm en moins sur le diamètre; donc tige de 12 pour tamis de 16.
De : Langeais (37)
Ok j'ai un mixte du moellons et aussi mur béton
Donc je résume préférable de mettre un tamis de 20 x130 pour une tige filetée M12 dans un moellon
Dans le beton 2mm de + que le ø de la tige filetée
De : Valleiry (74)
Dans le béton, 4 à 5mm de plus que le diamètre de la tige.
De : Langeais (37)
Normalement on n'utilise pas de tamis dans le béton ???
Dept : Moselle
Dans un matériau plein, le tamis est inutile
Mais il faut "nettoyer" le trou en enlevant toute la "poussière" par un bon soufflage; puis l'humidifier.
De : Langeais (37)
Env. 10 message Isere
J'aurai besoin de fixer des tiges filetées de 18mm de diamètre dans un mur en pierre pour maintenir une muraliere en prévision d'un solivage. Pensez vous que je dois utiliser des tamis ? Si oui, quel type de tamis ? Avec quel diamètre de tiges fixez vous vos muraliere ?
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h18
