Où positionner notre poêle à granules
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 214 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour à toutes et à tous,
Nous allons faire construire une maison R+1 de 126m2 dans le Var au pied de la Sainte baume à 700m d'altitude.
La maison sera rt 2012, exposition sud des baies vitrées.
Nous avons des questions sur le chauffage. Le constructeur nous propose un poêle à granules CMG steel étanche à convection forcée dans la pièce principale et des radiateurs dans les chambres.
Position 1 : au pied de l'escalier, mais en face se trouve pour l'instant un pilier pour soutenir l'étage le passage entrée-cuisine-salon se trouve fortement réduit avec cuisine en U. DE plus la sortie des fumées en zone2 ce n'est pas très clair pour moi.
Position 2: à côté de la baie vitrée, cette fois ci le conduit des fumées tire tout droit et passe par la chambre au dessus en zone1
ou soit le mettre au fond du salon mais la il ne trouvera vraiment loin des chambres a l'étage, du bureau et de la chambre parentale
on ns propose si non une PAC/Air eau plancher chauffant pour le RDC. Mais dans le var et avec une maison rt2012 est ce que cela sert à qq chose ?
Pour la PAC Air/Air gainable, nous ne pouvons pas, le PC ayant été accepté, hauteur limite de construction ,nous ne pouvons rajouter des faux plafonds pour les gaines.
Qu en pensez vous? Le positionnement du poêle? ou vaut il mieux investir dans un plancher chauffant?
Merci pour vos retours
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir je le mettrais en 2
Merci pour la réponse, ne pensez vous pas qu il va être difficile de contrôler la température dans la chambre à l'étage? Pas de problème un poêle près d'une baie vitrée?merci
 Le conduit qui passe dans la chambre ne va pas chauffer celle ci .
 Le conduit doit être concentrique ou isolé et avec un granulé , on laisse la main dessus .
 Pour la baie vitrée...ce sont les rideaux qui posent problème !
Dept : Maine Et Loire
Merci, il n'y aura pas de rideaux, pas de vis à vis.
par contre je vais devoir faire un dévoiement pour aller dans la chambre. Le poêle prend de la place et il faut laisser une distance des objets, meubles. Le prix reste intéressant
Un avis sur le plancher chauffant ?
 La distance de sécurité est minimum sur un granulé .
 Ce qui chauffe : c'est le tuyau de sortie , sur les côtés pas grand chose !
 Plancher chauffant : désolé ! je ne connais pas !
je relance le sujet
Le poêle à granules sera en position 1 (voir photos plus haut, le pilier sera enlevé) et la sortie des fumées en zone 2 (vers la fenêtre au fond du séjour). le poêle sera étanche et j'espère pouvoir le canaliser pour une sortie au niveau du couloir pour chauffer les chambres. Remplir et nettoyer le poêle chaque jour ne me pose pas de pb.
Il y aura des radiateurs dans les chambres et seches serviettes ds SDB.
rt 2012 validée par le constructeur avec ce système. Poêle 9k CMG fire attitude
Est ce que ce système sera suffisant pour chauffer la maison? pas de problème avec la fumisterie, il va falloir 2 coudes. Quelle est le ressenti avec un poêle? Cela souffle t il de l air chaud qui en devient désagréable (comme une PAC air/air qui génère ds mouvement d'air haut en bas que je n'apprécie pas) ou le débit est régulé?
Si non le constructeur nous propose une PAC air/eau avec PC et ECS, mais 10000e de plus.
La PAC me paraît plus confortable mais dans le VAR est ce intéressant,la maison est orientée sud, l hiver est doux, la différence de prix ça fait mal. Surtout c'est la fiabilité des PAC qui me fait peur, garantie 2 ans, que se passe t il si le système tombe en panne ds 5ans, racheter une pac à 8000e? alors qu on a payé ce systeme 15ke. y a t il des personnes qui possédent des PAC air/eau depuis 10 ans ss pb majeur?
Merci de nous éclairer , j'avoue avoir beaucoup de questions. Permis accordé, début des travaux pour le mois d'Août-sept.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h57
