Espacement entre les tubes de chauffage au sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.319 fois
Env. 10 message
quel espacement mini ou maxi doit-on laisser entre les tubes lorsqu'on fait un plancher chauffant hydraulique ?
bonsoir
attention je ne suis pas un pro du chauffage, j'ai un espacement de 8 dans la SDB
idem devant les baies vitrées sinon 15 ailleurs
20 dans le dressing
Env. 70 message Leon Dans Les Landes (40)
L'nstallation d'un plancher chauffant doit faire l'objet d'une étude par un spécialiste car un tas de paramètres interviennent. Les chauffagistes disposent de logiciels qui calculent toutes les données. Après avoir demandé un devis j'ai pu obtenir suffisamment d'infos pour installer mon plancher tout seul (206 m2) L'espacement (cela s'appelle le pas) est généralement de 20 cm.
De : Leon Dans Les Landes (40)
bonsoir
pas dans la SDB si tu veux avoir un peu plus chaud
et pas devant les grandes baies vitrées qui meme avec un double vitrge argon machin chose donnent qd meme cette sensation de froid.
surtout q'uavec l'appui a cet endroit il y a souvent aussi un pont thermique
j'ai tj trouve que 20 c'etait beaucoup .
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Un des paramètre qui va faire varier le pas c'est également la T° de départ d'eau souhaité. En resserrant le pas on peut travailler avec une T) de départ plus basse.
De : St Prim (38) (38)
Env. 70 message Charente (16)
une etude thermique determine cela, le pas suivant les tube, le depart le circulateur, la longueur de boucle, suivant l'isolant a plots de 7.5 10 12.5 15 20...
le fait d'avoir un plancher chauffant raffraichissant diminue l espace entre les boucles...
moi je poserai pas sans etude thermique, tu risque d'avoirt chaud à un endroit et froid à d'autre... ceci dit c'est vrai que generalement tu resserres dans la salle de bains et au seuil...
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
Ouais, plus rapproché devant les baies.
bonsoir
ben c'est du beau boulot
j'ai jamais aime les plots au fait pour ceux qui l'ignore.
tu sais avoir une zone froide sur un pas de 15 je doute que cela arrive.
En cache depuis hier à 18h58
Devis pompe à chaleurArtisan
