Fondations muret sur sol argileux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 267 fois
Env. 20 message Loiret
Bonsoir !
Je souhaite changer mon portail et comme mon muret de clôture a plusieurs fissures traversantes, je prévois de le faire refaire par un maçon. Pour faire simple, le muret devrait faire 75 cm de haut par 20 m de long moins 2 ouvertures pour le portail (3,60m) et le portillon (1m). Avant qu’on soit tous cloîtrés chez nous, j’ai pu faire venir plusieurs maçons.
Pour le moment, mes questions concernent plus la partie technique car j’ai entendu tout et son contraire. Les tarifs m’ont été annoncés « à la louche » car les devis ne sont pas encore affinés mais ils varient du simple au double. Je précise que j’habite dans le Loiret avec une terre argileuse donc propice aux fissures.
Quelle profondeur de fondation vous paraît nécessaire ? En fonction des maçons on me propose entre 60 cm (hors gel) et 1,20m. Ceux qui plaident pour le 1,20 m me disent que le DTU et les experts en assurance le recommande… Ceux qui plaident pour les 60 cm me disent que le plus important ce sont les joints de dilatation pour éviter les fissures.
L’un des maçons m’a proposé 60 cm de profondeur + poteau raidisseurs avec profondeur à ajuster en fonction de l’état du sol qu’il trouvera au moment des travaux + joint de dilatations. Ca me paraît honnête mais je n’y connais rien…
Tous m’ont proposé un muret en parpaing et pas un muret banché alors que j’avais entendu que c’était bien plus résistant aux fissures…
Je suis perdu entre toutes ces propositions… Que me conseilleriez-vous concernant les fondations et la "structure" du muret ?
Je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie d'avance pour vos conseils !
Dept : Loiret
Bonjour, la profondeur du fond de fouille pour les fondations de votre muret dépendra du type de terre, de sa portance et de son hygrométrie.
Quoiqu'il en soit, il faut toujours être au minimum hors gel.
Ensuite, selon si les argiles sont soumises au retrait-gonflement, il faut aller chercher profond pour s'affranchir de ce phénomène d'eau (en général, 1.50m de profondeur).
Si l'argile est suffisamment porteuse à cette profondeur, pas de soucis, sinon, il faut aller chercher plus profond ou changer le mode de fondation.
Le parpaing, comme le béton se dilate beaucoup et un muret soumis aux intempérie des deux côtés de cette parois travaille plus qu'un mur de maison, en effet.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, la profondeur du fond de fouille pour les fondations de votre muret dépendra du type de terre, de sa portance et de son hygrométrie.
Bonsoir Richard45 (on est peut-être voisin qui sait )
Merci pour votre réponse. Pour le moment, le maxi qu'on m'ait proposé c'est 1,20m de profondeur.
Sinon, que pensez-vous de la proposition d'un des maçons de faire des poteaux d'appui qui s'enfonceraient plus profond que le reste du muret ?
Qu'entendez-vous par "changer le mode de fondation" ?
Bonne soirée !
Dept : Loiret
Up ! Merci
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 18h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
