Fixation amovible tonnelle 3X4 m Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 275 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour, j envisage d investir dans une tonnelle 3X4 m afin de la mettre à côte de la piscine l'été et la ranger l hiver.Seulement je ne sais trop comment lutter contre le vent.j ai vu que les pieds pouvaient etre lestés mais à vrai dire je ne vois pas trop comment pur que ce soit suffisant.Avez vous eu ce genre de questionnement?merci.
Dept : Herault
Sujet résolu !
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Dans les tonnelles on trouve de tout, notamment celles bas de gamme à usage unique (enfin presque)...
C'est une simple tonnelle ? ; elle est équipée de parois latérales ? ; elle est complètement fermée ?
Le mieux : soit que le toit, soit complètement fermée.
Car si 2 ou 3 parois latérales, le vent va s'y engouffrer jusqu'à tout arracher.
Je pense que le mieux est de faire des ancrage béton dans le sol, sinon d'acheter des pieux d'ancrage à visser dans le sol (il faut les prendre dans une coopérative agricole, ce sera bien moins cher que dans les GSB)
JC
Bonjour JCdu26, je pensais à vrai dire soit à des pergolas à toit retractable soit des tonnelles à 2 pentes.Je ne me suis pas décidé.Je désirai bien etudier la question avant de me lancer.Justement mon sol est une terasse en pierre je ne voulais pas faire des trous dedans
Dept : Herault
JCdu26 a écrit:... pieux d'ancrage à visser dans le sol (il faut les prendre dans une coopérative agricole, ce sera bien moins cher que dans les GSB)
JC
merci pour le tuyau
Je suis content pour elisa ) moi je suis toujours aussi bloqué :-(
Dept : Herault
Si tu ne veux pas faire de trous, il te reste plus que le lestage...
tu en trouve de tous poids et de toutes formes et matières...
mais tu peux aussi les faire en béton : tu fais un coffrage rond ou carré, un tube carton au milieu (plus gros que le diamètre des tubes tonnelle !), et tu coules ton béton.
fais un petit calcul pour déterminer le poids que tu souhaites en fonction de la masse du béton (1m3, env 2500Kg)
JCdu26 a écrit:Si tu ne veux pas faire de trous, il te reste plus que le lestage...
Merci jcdu26, bonne idée le coffrage! Faut-il pas que le poids du lestage stages repose sur le pied? Si on prend une tonnelle avec des petits pieds carrés, Ça risque d être difficile
Dept : Herault
Si évidement.
Normalement les pieds sont équipés d'un méplat qui se clipse sur le tube du pieds...
Et pieds carrés c'est pareil... il suffit que le pied passe dans le trou de ton poids béton.
merci, l idee est tres bonne .En fouillant j ai trouvé cette idée inspirante. Avec  des poignées (je pense qu il en faut 2 si on a un trou central) c est pas bete et utiliser un regard non plus pas bete. non?
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/12/txq9.jpg
Dept : Herault
Ah pas de meplat au pied, c est une même piece les pieds
https://cdn.oogarden.net/Product/KTE/KTE-01133-Notice.fr.pdf
Dept : Herault
Si il y a un méplat au niveau des pieds.
Fais une recherche sur ce forum ainsi que sur d'autres et il se pourrait que tu déchantes avec le site en question...
Perso, je ne m'y risquerais pas.
Attention au poids si tu prends un regard 50x50... et penses à faire un trou central !
BiggrinBlushBiggrin
Oogarden c est pas fiable c est ca?
je pensais à un regard de 30X30X30 ça fait autour de 50 kgs
1m3 de béton = ~2300kg
50kg de béton = 1/46e de m3 soit 21739 cm3. racine cubique de 21739 = ~28 cm
pardon je me suis mal exprimé sur le pied, je voulais dire qu il n y a pas de goupille pour desolidariser le pied au tube carré.donc pour enelver le lestage ca devient enuyeux.sauf si le pied est de la meme taille que le trou central du lestage mais dans ce cas la peroga pourrait s envoler..
Dept : Herault
Le méplat semble soudé au montant et le montant est en 1 seule longueur...
Donc il faut faire un contre poids traversé par un axe horizontal qui traversera le montant qu'il faudra percer au préalable...
Sinon deux 1/2 contrepoids qui entourent le montant.
Tres bonne idée!! merci. par contre ces quoi des 1/2 contrepoids?
je pensais egalement fixer le meplat sur le regard rempli entierement de beton ce qui rehausserait l ensemble.mouai mouai...
Dept : Herault
C est super ca!!!!! comment le creer.
Dept : Herault
Rien de plus simple... et un peu de réflexion !
Bonjour, je suis pas le meilleur bricoleur donc je vois pas trop
je reflechis egalement à une solution plus esthetique, tout le quid est dans le contenu
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://exonido.fr/wp-co[...]r-fr&source=sh/x/im
Dept : Herault
Oui mais tu parles de tonnelle démontable. Donc à part le sac de course rempli de sable, le reste n'est pas adapté.
Ou alors tu vides tes pots de fleurs pour pouvoir transporter l'ensemble...
Alors quelle est l astuce pour faire le bloc en beton coupé en 2?
Dept : Herault
C'est simple.
Tu fais une caisse, tu coules du béton à moitié, tu poses une boîte à chaussure, ou équivalent en bois et tu coules autour...
Oui bonne solution merci
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h39
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
