Comment protéger l'OSB des remontés d'humidité sur une terrasse .
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 284 fois
Env. 600 message Thiers (63)
Le contreventement en OSB3 de ma maison absorbe l'eau qui stagne sur ma terrasse lorsqu'il pleut.
Je voudrais canaliser cette eau pour empêcher ce phénomène.
J'ai pensé faire un mortier avec un adjuvant hydrofuge comme sur cette image, est-ce que c'est une bonne solution ?
Est-ce que c'est suffisant d'ajouter de l’hydrofuge dans le mortier ? Au bien est-ce qu'il faudrait ajouter un adjuvant pour aider à coller ?
Avez-vous d’autres idées pour protéger l'OSB, l'idée ici c'est de canaliser l'eau sur les extérieurs de la terrasse.
C'est une solution provisoire qui va durer 3 ou 4 ans, car plus tard je ferrais une chape, il y aura du carrelage, et ce sera couvert en plus.
De : Thiers (63)
Bonjour, Si c'était moi, je taillerais l'OSB de façon à laisser 1 cm d'espace, car le mortier devient humide et communique l'humidité à l'OSB.
Et probablement, je couperais des bandes de styrodur que je mettrais dans l'espace.
Ainsi l'humidité ne remonterait pas.
Bonjour.
Il y a déja 2cm d'espace entre la dalle est l'OSB, mais ça ne suffit pas, l'humidité remonta quand même.
J'ai commandé de l'adjuvant hydrofuge sur Amazon (il n'y a pas trop le choix par les temps qui courent), et je vais faire un mortier hydrofuge, le mortier hydrofuge ne communique par l'humidité lui.
Heureusement il me reste un sac de ciment et du 0-25 que je passerais au tamis pour obtenir du sable.
Pas facile de bricoler en ce moment. Mais on fait avec.
De : Thiers (63)
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
je ne sais pas vous répondre directement mais je suis étonné que votre osb descende si pres du sol extérieur. J'en étais resté a une distance de 20 cm minimum pour eviter les projections contre lesquelles l'osb3 n'est pas protéger.
Je pense qu'il va falloir protéger votre contreventement sur une hauteur bien plus importante.
On n'a pas bien le choix, l'OSB est bien obligé de faire sont rôle de contreventement jusqu'en bas des panneaux, si il ne descend pas jusqu'en bas, il y aurait 20cm de vide, il faut bien que ce mur soit fermé par quelque chose.
De : Thiers (63)
Pour moi c'est le mur en ossature qui ne devait pas reposer directement sur le sol fini et donc l'OSB non plus
Oui, mais toutes les constructions en bois reposent bien directement sur la dalle pourtant.
J'ai toujours vu comme ça.
De : Thiers (63)
La je laisse la parole aux experts mais chez nous la construction repose sur un rang de parpaings
PS : Voir DTU 31.2
Bonjour, Lorsqu'il pleut fort, l'eau peut remonter et mouiller à plus de 20 cm de haut, donc il faut empêcher cela.
Env. 10 message Vosges
Je me permets de déposer le lien d'un détail de pied de MOB au sens du DTU 31.2:
https://catalogue-bois-construction.fr/wp-content/uploads/2017/04/ME01-07.pdf
Votre configuration ne prévoit pas de garde au sol de 20 cm. Il aurait été préférable de réaliser un surbot béton en périphérie afin d'éviter ce phénomène de remontée par capillarité dans l'OSB.
Votre détail ne présente pas la bande d'arase entre la lisse d'implantation et la lisse basse de votre MOB pontée avec votre pare pluie.
Une solution peut être la mise en place d'une bande bitumineuse en pied de mur.
Cette solution n'est pas "conventionnelle" mais peut limiter ce phénomène en attente du traitement de la pente côté dalle béton.
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations.
Cordialement,
Dept : Vosges
Torkain31 a écrit:La je laisse la parole aux experts mais chez nous la construction repose sur un rang de parpaings
PS : Voir DTU 31.2
Le charpentier ne m'a pas dit de batîr de rang de parpaing. C'est vrai que l'idée n'est pas bête, si je l'avais su, je l'aurais fait. L'avantage en plus c'est que la lisse basse n'est pas noyée dans la chape car la hauteur de chape correspond au rang de parpaing, donc l'ossature elle respire, alors que chez moi elle sera noyée dans 18 cm de chape+ isolation côté intérieur, et quasiment la même chose côté extérieur, car je vais réaliser également une chape et un carrelage sur la terrasse (voir mon dessin ci-dessous). Je ne sais pas si c'est bon tout ça, mais personne ne m'a dit comment il fallait faire.
Mais j'ai souvent vu l'ossature reposée directement sur la dalle.
Sion j'ai vu ce shéma où l'ossature repose directement sur la dalle, mais il y a un décroché de minimum 10cm entre la dalle de la terrasse et la dalle de la maison. mais ça aurait été plus compliqué à réaliser, il y aurait eu un plafond rabaissé de 10cm au sous-sol, dans la partie située sous la terrasse.
Voici un dessin qui représente à quoi ça ressemblera lorsque tout sera terminé, la partie basse de l'ossature sera noyée complètement dans des chapes des deux côtés. Ce sera d'ailleurs la même chose pour mon mur de refend à l'intérieur de la maison.
Edit : J'ai oublié de dessiner le placo, du coup ça ne sera pas pas vraiment noyé dans la chape, car il y aura une épaisseur d'isolant et la placo, donc l'ossature va donc bien pouvoir respirer côté intérieur, mais côté extérieur, je ne sais pas encore comment ce sera fait.
[center][url=https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GD9D8CPW8HFA2]
[/url][/center]
[url=https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=GD9D8CPW8HFA2][/url]
De : Thiers (63)
L&R Ingénierie a écrit:Bonjour,
Merci pour ce lien et vos conseils.
Sur votre lien ci-dessus, l'ossature est bien posée sur la dalle béton, comme chez moi. Sauf que moi, au niveau de la terrasse, celle-ci n'est pas en bordure de dalle.
J'ai oublié de représenter la bande d'arase, mais elle est bel et bien présente, on la vois sur la photo, j'ai mis à jour mon dessin dans mon message juste au-dessus.
Voici la photo de ma maison, on aperçoit la terrasse tout à droite :
Cordialement,
je l'ai fait avant de voir votre message, J'ai réalisé mon joint en mortier hydrofuge comme sur mon dessin, j'ai eu quelques belles averses, et le phénomène de remontée d'humidité a été fortement réduit. L'OSB était légèrement humide sur quelques mm, rien avoir avec les 3 ou 4 cm que j'avais avant.
Pour supprimer définitivement les remontées d'humidité, j'ai pensé recouvrir mon joint mortier par une couche de goudron liquide qui me reste de mes fondations enterrées.
comme sur cette photo :
Est-ce que ça pourrait aller ? Sachant que c'est juste pour 2 ou 3 ans, car après il y aura une chape et un carrelage qui recouvriront le tout, et un auvent aussi, donc ce sera hors d'eau à ce niveau.
De : Thiers (63)
On ne conçoit pas une dalle extérieur au même niveau que celle de l'intérieur,pire encore si la partie ext. ne possède pas de pente d'évacuation .
il y avait plus simple et plus sûr dans votre cas ,c'était d'enduire la tranche de l'osb avec un mastic MS ou polyuréthane .
Ce que vous avez fait est à surveiller car la partie basse est enfermée ,quand l'osb gonflera il fissurera votre solin et si l'humidité s'infiltre l'osb se délitera et pourrira .
La paroi en osb resterai exposée aux intempéries pendant 2 à 3 ans ?
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonjour,
Je ne savais pas, pour moi c'était plus simple de tout couler au même niveau.
Je me suis basé sur ce que je connais.
Là où je vis actuellement, la dalle extérieur est bel et bien au même niveau que l'intérieur de la maison, même le sol finit est au même niveau, dans la continuité.
Chez mes parents également, la dalle extérieur est aussi au même niveau que la dalle intérieur. Le sol lui n'est pas au même niveau, car chez mes parents à l'intérieur il y a une chape, alors qu'à l'extérieur il n'y a pas encore de revetement.
Et puis je ne voulais pas de grosse marche entre le sol de la maison et le sol de la terrasse. Maximum 2 ou 3 cm.
Pour la pente d'évacuation est t'elle bien nécessaire ? Quand il y aura un auvent, et plus tard une véranda, la terrasse sera comme une pièce intérieur, et à l'intérieur on ne met pas de pente au sol.
En tout cas, si je dois faire une pente, ce que je pensais, c'est de la réaliser avec la chape, pas avec la dalle.
OK, tant que la chape n'est pas coulée, je regarderais de prêt mon solin pour voir si il ne fissure pas. Mais quand la chape sera coulée, n'importe quelle solution aurait donné le même résultat au final.
Non, la paroi OSB est protégée, il y a un pare-pluie, et bientôt un bardage viendra par dessus.
C'est la terrasse qui restera exposée aux intempéries pendant 2 à 3 ans.
Dans 2 ou 3 ans, j'ai prévu de faire un auvent, et ensuite, dans 10 ans, de fermer avec des baies vitrées pour faire une véranda.
De : Thiers (63)
Voici la façade concernée, on voit mieux que sur la photo précédente.
De : Thiers (63)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h19
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
