ELEC- rabouter une ligne de fils sectionnée par erreur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Gers
Je souhaite rabouter une ligne electrique 230v (gaine dans une dalle  sol malencontreusement  sectionnée avec meuleuse) . Cette ligne dessert (je pense) un volet roulant ? La  gaine contient 7 fils , Orange, Violet, Marron + 2 gris et 2 noirs)….  Pas de probleme pour rabouter les fils Orange, Violet et Marron bien evidement. Reste a rabouter les GRIS(2) et NOIR(2)
Avant de me lancer dans l’aleatoire… je cherche vos avis / propositions pour savoir à quels risques materiels je m expose (je dis bien risques materiel, pas securité) … Auriez vous des conseils dans la procedure ?
Dept : Gers
Env. 300 message Seine Maritime
Risque matériel ? je ne vois pas
Pourquoi ne pas changer les fils sur toute leur longueur ?
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr 7 fils pour un VRW00tCrying
De : Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Avant tout, il faut savoir avec certitude à quoi servent ces fils.
Sinon il sera impossible de vous donner des réponses fiables. Cherchez les 2 extrémités.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Bonjour et merci d avoir considéré mon probleme de raboutage de fils
AUx différentes reponses voici les elements d info complementaires
1= faire appel a  un electricien ! Oui bien entendu mais je pensais pouvoir faire sans pour un aboutage et puis le confinement .... mais bon ca se fera peut etre in fine
2= 7fils : oui c est beaucoup et depuis mon post j ai progressé dans les investigations. D abord tout marche sauf (a) un volet roulant et (b) un interrupteur (utilisation non identifiée) qui fait disjoncter le compteur - mais ce dysfonctionnement etait anterieur au sectionnement accidentel de la gaine. Les deux interrupteurs (VR et l autre) font partie d un bloc de plusieurs interrupteurs. J ai ouvert ce bloc. Derriere celui du VR il y a 3 FILS SEULEMENT orange, gris et Noir.  derriere l autre interrupteur c est plus difficile a dire.... Mais ma premiere question est comment  identifier quel est le fil NOIR de ma gaine sectionnée (qui en contient 2) qui va vers le l'interr VR . Je suis seul a domicile (confiné) et je ne peux en le tirant partiellement voir celui des 2 fils noirs de la gaine celui qui bouge . Il y a environ 2m50 entre l endroit de la section et les Interr et un mur ... donc pas possible de faire, SEUL, de visu... Comment dois je proceder ??? J ai un multimetre mais elementaire...
3= remonter l ensemble des fils sectionnés: oui c est une option mais ca va pas etre fastoche vu que la gaine est tres petite (au plus 2cm de diametre sinon moins ) et qu il y a 7 fils avec peut etre des coudes.....
Voili Voilou ... si ca peut faire avancer le schmilblik .....
Dept : Gers
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Étant donné que tu es seul, tu peux déporter tes yeux en utilisant ton tel portable en mode film pour voir les fils qui bougent a l'autre extrémité de la gaine quand tu tires délicatement de l'autre pour ne pas faire pire que mieux en perdant un fil dans la gaine.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
