Problème plaque de commande wc suspendu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 195 fois
Env. 20 message Seine Maritime
J'ai récemment acheté une maison. Dans mes toilettes j'ai des WC suspendu sans la plaque de commande. Impossible de retrouver une référence sur le bati. Je ne trouve pas la pièce. Pouvez vous m'aider svp?
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, faites une recherche Google, sans les dimensions on nepeut pas vous aider, sauf si quelqu'un reconnait ce mécanisme.
https://tinyurl.com/sepfva3
De : Bétheny (51)
D'accord merci je n'avais pas pensé au dimensions
Bonjour, voici les dimensions de la plaque de commande longueur : 23cm
Largeurs : 11,5cm
Espace entre bord et bouton : 8cm
Membre utile Env. 800 message Gers
A dimensions égales, les boutons de commandes peuvent ne pas correspondre.
On a eu le cas dans le lycée où je travaille. Une plaque a été cassée au niveau des fixations des boutons de commandes.
Même avec une plaque identique en dimensions, les commandes ne tombaient pas exactement en face.
Chaque fabricant fait ses propres plaques, et dans une même marque, d'un modèle a l'autre ce n'est pas pareil (certains inversent même les 2 commandes)
Dept : Gers
Donc obligé de changer le bâti juste pour ça?
Bonjour, non pas changer le bâti, mais il faut absolument trouver la marque.
cela doit bien être quelque part
De : Bétheny (51)
J'ai cherché absolument partout et rien....
Même pas un numéro gravé dans la plaque en plastique ?
Dept : Gers
Non, absolument rien..
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
