Drain interieur chambre --> vos retours ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 211 fois
Env. 20 message Antibes (6)
je voudrais savoir si des personnes ce forum ont eu recours à des drains intérieurs + pompe de relevage pour des pièces à vivre + cuvelage  et si le résultat est OK ?
je souhaiterais isoler une chambre dont les murs (semi enterrés) ont souffert après les pluies de cet hiver..un drain extérieur à été fait dans les règle de l'art drain + mur avec membrane étanche etc ...
on m'a dit que LA solution ultime était bien le drain interieur + cuvelage et pompe de relevage en fonction du cas.
Bref donc avant d'isoler je voudrais être savoir si je fais faire ce drain intérieur ou non.
Je vous remercie pour des retours.
De : Antibes (6)
Bonjour, Le mur est-il enterré ? le sol de la pièce est-il plus haut que le sol extérieur ou plutôt plus bas ?
"Le drain ext a été fait dans les règles de l'art" oui, mais il ne suffit pas de drainer, il faut que l'eau puisse partir plus bas, car si elle stagne, ça ne sert pas à grand chose.
Quelques photos ext et intérieur (mais pas tirées à 50 cm sinon on n'y comprend rien) aideraient à y voir plus clair.
Et la solution injection de résine ? Le cuvelage, très peu pour moi.
Quelle est l'année de construction de cette maison ?
Bonjour Larzac,
Merci pour votre réponse. je réponds dans le texte (en vert) :
Le drain à une pente qui évacue l'eau par gravité donc. ( pas encore pu voir l'eau coulé on a plus de pluie depuis la mis en place du drain)
En lien ici le dessin :
Croquis de la chambre
Vue de haut avec en hachuré la terrain qui couvre partiellement le mur, le drain extérieur existant. et le potentiel drain intérieur en rouge
La maison étant en agglo de 20, l'injection n'est pas préconisée pour ce type de matériaux creux, il peut-être utilisé dans mon cas mais dans quelques endroits.Ce n'est pas la solution retenue.
Maison construite en 1962
Le cuvelage serait fait jusqu'à 1m de hauteur sur tous les murs ou il y aura le drain. Je vais redemander au commercial pourquoi une pompe de relevage alors qu'il ya moyen de profiter de la pente. Je me demande que il y aura autant d'eau que ça pour avoir besoin d'une pompe !
Merci pour votre réponse vivement attendue
De : Antibes (6)
Bonjour, Oh alors si vous avez à faire à un commercial....
Un commercial, on lui a appris à faire signer des bons de commande, mais le plus souvent il est très... incompétent. Auparavant, il était peut-être pizzaiolo ou garçon de café, ou marchand de bagnoles....
La pompe de relevage, ça ne lui rapporterait rien, alors, il ne va pas vous dire que c'est bien.
Fiez-vous à votre logique et à votre bon sens, surtout que c'est vous qui payez.
Attention de ne pas se faire balader, de dépenser votre argent pour aucun résultat ou déplacement du problème. Avec un cuvelage, l'humidité va monter plus haut et le mur baigne bien dans l'humidité.
Peut-on faire le tour de la maison à pied au moins ?
Mettre des photos du tour de la maison, prises avec un peu de recul, et particulièrement du côté de mur en question.
N'est-il pas possible simplement de décaisser jusqu'au niveau des fondations et de faire un mur de soutennement à au moins un mètre de la maison. Au moins le mur serait à l'air.
je sais bien les à priori que l'on peut avoir sur les commerciaux, d'ou mon post sur le forum.
je ne trouve aucun cas comme le mien sur le web. J'ai l'impression que ce n'est pas très courant de faire un drain intérieur.
Comme un drain extérieur a déjà été fait, je ne veux/ peux plus payer encore pour défaire ce boulot et puis techniquement ce serait compliqué aussi.
Oui c'est la question que je me posais sur le cuvelage ..ça ne fait que "reporter" le problème plus haut finalement !
peut-être que la pompe sert à ça justement recupérer l'eau.
J'aimerai avoir une explication bien technique pour comprendre le pourquoi du comment. C'est un peu flou tout ça pour moi.
De : Antibes (6)
Bonjour, si le drain récupère bien l'eau et s'il y a un écoulement, normalement ça limite grandement l'humidité. Reste que si on est sur un terrain bien humide et que la terre soit contre un mur, elle imbibe en continu ce mur et il faudrait une très longue sècheresse pour que ça s'arrête au moins 2 ans.
Si vous ne mettez pas de photos, et sans plus d'explications on ne peut rien vous dire de plus sur le forum.
En cache depuis avant-hier à 01h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
